suche Empfehlung E27 LED brummfrei
  • tholle
    • 831
    ich bin auf der Suche nach einer E27 LED, die im gedimmten Zustand nicht hoerbar brummt.
    Ich habe derzeit ein Model von Osram und ein Model von AmazonBasics probiert. Osram brummt im gedimmten Modus hoerbar und die AmazonBasics flackert haesslich, wenn sie gedimmt ist.
    Betrieben werden die Lampen mit einem Finder 15.11-Dimmer.
    Vielleicht stand ja jemand schon vor dem selben Problem und hat eine brauchbare LED gefunden.
    Viele Dank schon mal!
    tholle
    • 4028
    Die E27 muss ich probieren, ob die brummen im gedimmten Zustand.
    Die E14 vom Hofer brummen nicht, habe ich 10 und 8 jeweils in einer Lampe und es ist nichts zu hören.
    Die sind von Müller Licht.
    • tholle
      tholle kommentierte
      E27 Mueller-Licht gibt's auch bei Amazon. Allerdings diverse Modelle. Konntest du deine schon testen und weisst, welches Model du hast?
    • 6356
    Philips HUE?!
    • tholle
      tholle kommentierte
      Danke! Das beduetet aber auch, sich eine weitere "Welt" ins Haus zu holen oder? Nativ sind die ja mittels Loxone nicht steuerbar. Und ein Loxberry-Plugin scheint es nicht zu geben.
      Die kannst Du ohne Loxberry steuern
  • Nobbi75
    • 1274
    Meine OSRAMS sind absolut leise. Hatte mal den KNX Dimmer falsch parametriert...da haben sie auch gebrummt, danach nicht mehr.
    Das die Amazons flackern habe ich leider auch festgestellt
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • tholle
      tholle kommentierte
      der Finder-Dimmer 15.11 kann Phasenan-, und Phasenabschnitt. Bei beiden Modulationen brummen die OSRAMs.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 535
    Ich hab bei mir die OSRAM Parathom Retrofit mit 8 W (https://www.budgetlight.de/osram-par...YaAjnKEALw_wcB) im Einsatz. Betrieb an der Dimmer-Extension, absolut brummfrei.
    Der Dimmer ist auf "Hochvolt-LEDs Phasenabschnitt" eingestellt.
    Zuletzt geändert von Loxtom577; 16.11.2019, 12:27.
    • 2744
    Meine absolute Empfehlung sind die unteren vier von hier:
    https://www.lighting.philips.de/prof...luehlampenform
    Diese haben sich bisher mit jedem von mir getesteten Dimmer super und ohne Artefakte dimmen lassen.
    Sind alles Dimtone LED, hier wird also einen echte Glühbirne nachgeahmt, je heller man einstellt, desto kälter ist das Licht, je dunkler, desto wärmer,
    Maximas sind bei ~2000K und ~2700K,
    und vor allem ist der "Farbwiedergabeindex" mit nom. 90 angegeben. Will man das noch besser wird es richtig hefftig teuer.
    Mir kommt aktuell nichts anderes in die Wohnräume.
    • tholle
      • 831
      Ich habe jetzt mal die Philips Dimtone LED bestellt. Wenn das mit denen auch nicht zufriedenstellend klappt, versuche ich einmal die Philips HUE.
      Vielen Dank fuer eure Tips. Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
      Viele Gruesse,
      tholle
      • tholle
        • 831
        Die Philips Dimtone sind klasse. Teuer aber dafuer "brummfrei". Vielen Dank fuer den Tipp.
        Gruss,
        tholle
