Musicserver Zonen nicht erreichbar
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    ich habe einen 12 Zonen Musicserver plus 2 PNP Zonen.
    • Es funktionieren lediglich die UPNP Zonen noch.
    • Die Standartzonen werden mit "Startbefehl wird gesendet", oder mit "LoxoneMusic nicht erreichbar" angezeigt.
    • Die Webseite des Music Server zeigt Connect und keinen Fehler
    • Test einer Standartzone über den Musicserver funktioniert
    Was ich bereits ohne Erfolg probiert habe:
    • Neustart MS
    • Neustart Musicserver
    • Zone zurücksetzen
    • Dienste neu starten
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Musikserver.png Ansichten: 0 Größe: 605,2 KB ID: 221520
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: APP Standard Zonen.png Ansichten: 0 Größe: 2,04 MB ID: 221521
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: App PNP Zone.png Ansichten: 0 Größe: 1,29 MB ID: 221522
  • maxw
    • 1402
    Kann es sein dass dein Verstärker nicht mehr geht? Wenn UPNP geht, aber die verkabelten Lautsprecher nicht, kann es eigentlich nur am Verstärker liegen.
    Aber wie kann dann der Testton gehen? Rätselhaft.
    Zuletzt geändert von maxw; 23.11.2019, 08:01.
    • aequus
      • 04.09.2015
      • 102
      Hallo Max,
      die Verstärker sind in Ordnung. Auf der Statusseite des MusicServers hat man je Zone einen Test Knopf, mit dem man die Hardware (Verstärker, Verkabelung, Box) überprüfen kann.
      • aequus
        • 04.09.2015
        • 102
        Ein Loxone Mitarbeiter hat sich aufgeschaltet und den Fehler gefunden. Der Gateway Client auf dem alle Zonen, bis auf die UPNP Zonen liegen hat nicht auf den Reboot Befahl des Gateways reagiert. Nachdem der MS durch direktes Aufschalten gebootet wurde funktioniert es wieder sofort.
