Nano 2 Relay Tree dezentral oder 16A Relay Extension für Raffstore in Neubau?
    • 2570
    Brauchst du wofür? Der Fensterbauer stellt die Endlagen am (Standard)-Motor ein, dann schaltet der Motor hart weg.
    Ich hab meine Fahrzeiten beim anschließen der Hirschmann Stecker einmalig gestoppt und in Loxone eingetragen, kurz nach dem Einzug dann nochmal kontrolliert. Visualisierung passt immer…
    • mikro0p
      mikro0p kommentierte
      die sog. "Hirschmann Stecker" werden in jedem Falle benötigt? Wo hast du diese angebracht, im Mauerwerkskasten?
      orli kommentierte
      Die werden von unten in den Jalousiekasten geklemmt. Bei mir waren da so Haltenippel zum einhängen. Kam man aber nicht immer hin, ist ganz schönes Gefummel.
  • mikro0p
    • 17.09.2021
    • 25
    Ok Prima.
    ich nehme mit für den Elektriker, 5 Adriges Kabel vom E-Motor direkt in den Steuerungsschrank in die Relais Extension (Pro Extension gehen 7 Rolladen wie ich mit bekommen habe)
    • mikro0p
      • 17.09.2021
      • 25
      Wie steht ihr im allgemeinen zu Reedkontakten und diese dann gleich beim Fensterbauer auszuschreiben? Wie werden die Kontakte ins Loxone System eingebunden ?
        • 3290
        Ich halte viel davon, das gleich vom Fensterbauer machen zu lassen. Das geht mit und die Kosten halten sich in Grenzen.
        Die kann man via 1-wire einbinden. Hier werden die reeds auch nur mit 5V und keiner Leistung belastet, halten quasi ewig.
        "Problematischer" wird es, wenn man mit 24V und digitalen Eingängen arbeitet. Von der Lebensdauer der reeds bis hin zu den vielen Eingängen die man benötigt.
        • mikro0p
          "via 1-wire einbinden" und "nur mit 5V und keiner Leistung belastet" sagt mir nicht viel - wie lasse ich die nun verbinden, was sage ich dem Elektriker am besten? CAT7 Bus Kabel ziehen?
        • 2570
        Ich habe die Fensterkontakte auch direkt mit einbauen lassen (gekippt und geöffnet) und via Nano DI Tree angebunden. Diese sitzen in großen Technikdosen, so das ich da auch jederzeit wieder dran komme.
          • 3290
          Deinem Elektriker sagst, vom Verteiler zu einem Fenster und von Fenster zu Fenster brauchst ein Kabel. Dann kannst mit 1wire oder tree die Kontakte einbinden.
          Würde 1wire bevorzugen ...
          Das mit 5V und "wenig belastet" kommt von hier zum Nachlesen.
          1 wire arbeitet mit 5V, deshalb.
          Mit tree nano di hast die Reeds mit 24V "bestromt"
          https://www.loxforum.com/forum/verka...en-zuleitungen
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 23.09.2021, 15:43.
