Defekte SD-Karte - gibt es dafür ein Test-Programm?
  • scharrin
    • 340
    oft wird ja von einer defekten SD-Karte ausgegangen, wenn es "unerklärliche" Probleme mit dem Miniserver gibt.
    Gibt es eigentlich irgendeine Software, die diese SD-Karten testen kann, ob diese wirklich defekt sind?
    Ich habe eine vermeintlich defekte SD-Karte mit dem Tool h2testw unter https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 heruntergeladen. Diese hat die ausgetauschte Karte für OK befunden.
    Oder gibt es hier speziellere Programme?
    Viele Grüße,
    Christian
    Es gibt auch eine Browser - Testmöglichkeit bei Loxone
    ipMiniserver/dev/sys/sdtest
    Wenn eine SD-Karte im Miniserver nicht funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass andere Programme auch Probleme mit dieser haben.
    Wenn Loxone Probleme mit der SD-Karte hat, muss die auch nicht zwingend defekt sein.
    Ich hatte schon des Öfteren einfach ein "zerstörtes" Filesystem, nach einer Formatierung unter Windows und anschliessender Formatierung mittels config konnten die Karten dann auch wieder benutzt werden.
    Über die Suche findest Du bestimmt auch schon mehrere diesbezügliche Themen.
    Zuletzt geändert von romildo; 15.12.2019, 16:11.
