Temperaturanzeige Aussentemperatur
  • AlexW
    • 12.05.2016
    • 140
    kann man eine Art Display machen, mit dem man die Außentemperatur anzeigen kann?
    Würde gerne in der Garderobe sehen wie die Temperatur ist.
    • 6360
    Nur die Außentemp? Nichts anderes? Nicht mit der Visu. Aber eine eigene kleine HTML Datei mit AJAX sollte das locker hinbekommen.
    • AlexW
      AlexW kommentierte
      Die Frage ist vor allem welches Display man nehmen kann. Wäre natürlich perfekt im Tree Touch Taster, aber da kann man sicher ewig drauf warten.
      Zuletzt geändert von AlexW; 27.12.2019, 20:21.
      Na wenn Dein Display noch nicht einmal web kann, wird es noch mehr Bastelei und sicher auchmehrere Lösungen. 1 wäre wahrscheinlich ein Wemos D1 Mini mit einem kleine Display drauf
    • AlexW
      AlexW kommentierte
      Alternativ würde ich es über TTS ausgeben und den Musikserver.
    Ich hab RGB im Vorraum, und rechne -10 bis +30 in den HSV-Kreis um. Ist ganz witzig und ein guter Temperaturindikator vorm Rausgehen.
      Jupp, hab ich auch
    • 4603
    Hab einen MDT Glastaster II in KNX der kann Text einblenden der vom Miniserver kommt.
      t_heinrich kommentierte
      Genau so hab ich es auch.
      Dort wird auch angezeigt, ob noch ein Fenster offen ist.
      Ist auch das einzige Zusatz-Display im Haus.
    • 4051
    Das Loxone Touch Nightlight ist mehr als ein Nachtlicht. Es ist Nachtlicht, Ambientelicht, Wecker, Bediengerät und Alarmgeber zugleich.
    Der kann die Temperatur anzeigen, nur ohne Nachkommastellen.
    Anzeige springt zwischen Uhrzeit und Temperatur automatisch hin und her.
    • rt-schwabe
      • 10.02.2019
      • 56
      Mit der Wetterstation geht das auch in der Visu. Habe auf dem Homescreen die Außen-Temperatur vom Dach. Die ist zwar immer klein wenig kälter weil sie voll im Wind steht, aber ist ein guter Anhaltspunkt.
