Touch Nightlight Air
    Ich habe ein Touch Nightlight Air gekauft.
    In der Nacht möchte ich, das kein kleines Licht unten in der Mitte von Touch Nightlight Air leuchtet.
    Laut Video sollte das gehen, aber wie?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1511
    Smartphone App unter dem Wecker (dem das Touch Nighlight Air zugeorndet ist) kannst du unter "Einstellungen" z.B. "Display-Helligkeit, wenn inaktiv" einstellen. --> 0% sollte die Lösung sein.
      Was habe ich schon gemacht, leiter ohne Erfolg
      • Bullit
        • 25.10.2018
        • 549
        So wie ich das mitbekommen habe (kenne ihn persönlich) möchte er die untere LED, welche den Status des Weckers (ob aktiviert oder nicht) signalisiert, deaktivieren. Quasi dass das Ding in der Nacht total dunkel ist.
        Da ich aber kein Nightlight habe, kann ich ihm da nicht weiterhelfen sodass ich ihn an das Forum verwiesen habe 😁
          • 4089
          Funktioniert bei meinem Nightlight exakt wie von THX beschrieben.
          Wenn die Einstellung auf 0% bei inaktiv steht, schaltet sich das Display nach der letzten Berührung nach ca 12 sek ab und das gesamte Display ist bei mir finster.
          Welche Config Softwareversion verwendest du?
          Ev gibt es bei einer älteren als 10.3.11.27 einen Bug.
          • Bullit
            Bullit kommentierte
            Auch diese LED? Obwohl du einen Wecker aktiv hast? Loxone bewirbt ja dass die LED leuchtet wenn ein Wecker aktiv ist. Er will eigentlich dass er zwar sehen kann ob der Wecker aktiv ist, aber sobald halt diese 12sek abgelaufen sind, möchte er KOMPLETT dunkel haben auf dem Nightlight. Auch die LED soll ausgehen.
            Ich misch mich jetzt hier mit ein weil ich genau weiss wie er es haben möchte aber leider kein Nightlight habe 😀
          • THX
            THX kommentierte
            JA auch bei aktiviertem Wecker!
            Mich hat das "Licht" auch immer gestört, Nachteil ist man muss das Nightlight mit der ersten Berührung "aufwecken" und kann nicht direkt eine Aktion auslösen. Software ist die 10.3.11.27 (das Nighlight läuft mit Version 10.3.11.8).
            Nach anfänglicher Skepsis muss ich wirklich sagen, das Teil finde ich wirklich sinnvoll. Meinen Bekannten die gerade bauen, empfehle ich auch statt einem Schalter ein Nightlight "aufzustellen". Speziell die Temperaturanzeige am Morgen finde ich cool, so weiß man immer gleich wie warm/kalt es draußen ist. Das "generelle Loxone Problem", dass keine Szene direkt angwählt werden kann, hat aber leider auch das Nightlight.
            Aber ich hoffe immer noch auf einen Taster mit Display der dann irgendwann vielleicht auch ins Nightlight übernommen wird.
            Zuletzt geändert von THX; 16.01.2020, 11:35.
            Lightpicture kommentierte
            Alle LEDs am Nightlight sind nach Ablauf der Zeit zu 100% finster, wenn inaktiv = 0% gewählt wird.
            Auch die mittlere untere LED die den aktiv/inaktiv Status des Weckers darstellt.
            Es muss der Wecker zuerst berührt werden und erst dann kann eine Tastenaktion ausgeführt werden.
            Finde ich für sehr sinnvoll. Beim Touch Air den ich zuvor verwendet hatte, habe ich in der Nacht oft genug das große Licht eingeschaltet, anstelle des Nachtlichtes, weil ich daneben gegriffen habe um 2 Uhr in der Früh.
          Meine Software ist die 10.3.11.27 (das Nighlight läuft mit Version 10.3.11.8)
          Kann es eine Einstellung von Wecker sein, oder ist der Wecker defekt?
            • 4089
            So sieht meine Einstellung aus und damit ist das gesamte Display finster, auch der kleine untere Button für die Wecker Aktivierung.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20200116-142041__01.jpg Ansichten: 0 Größe: 231,7 KB ID: 230498
            Wecker neu einlernen.
            Display Einstellungen umstellen.
            Möglich es gibt noch einen Bug.
            Ein Ticket bei Loxone öffnen.
            • Bullit
              • 25.10.2018
              • 549
              Bei Loxone war die Hilfe wohl nicht sonderlich gross... Hab Ihm sogar dazu geraten mal bei Loxone zu fragen da ich das Ding ja nicht kenne. Aber ausser Standard-Floskeln kam da wohl nichts. Ich hab Ihm nun angeraten mal zu schauen ob seine Loxone Config-Software und der Miniserver auf der aktuellsten Version sind und danach nochmals die Config-Datei so wie Sie jetzt war und ist, nochmals hochzuladen. Was anderes würde mir auch nicht mehr einfallen als den Wecker mal zu löschen und neu anzulegen sowie die ganzen Bausteine die mit Ihm verbunden sind. Wenn das nicht mehr hilft, sehe ich nur noch den Weg über Loxone.
              Wenn die allerdings weiterhin so "hilfreich" sind, dann wird das lustig.
                Ja, leider...
                Im Support sollten sie noch viel lernen wie man richtig kommuniziert.
              • 4089
              Ist die LED aus, wenn der Wecker deaktiviert ist?
                Mein LED war noch nie aus, wenn der Wecker deaktiviert wahr
                • THX
                  THX kommentierte
                  ??? Hast mehrere Wecker angelegt? Wenn das wirklich so sein sollte muss das ein Bug sein.
                • 4089
                Egal ob du es am Wecker oder in der APP deaktivierst?
                Wird der Wecker in der APP deaktiviert, oder bleibt der auch immer auf EIN?
                  • 4089
                  Man kann nur ein Nightlight einem Wecker zuordnen.
                  • THX
                    THX kommentierte
                    Aber mehrere Weckzeiten, war ich wohl zu unpräzise 😀
                    Kein Thema.
                  Ich habe nur einen Werker und es ist gleich ob ich bei Loxone Config oder bei dem iPhone den Weker stellen die LED Lampe leuchtet immer. Auch wenn ich kein Wecker stelle, leuchtet die LED Lampe immer.
                    • 4089
                    Melde es bitte an den Loxone Support.
                    Das kann fast nur ein Bug sein.
                      Was ist ein Bug?
                      • Bullit
                        Bullit kommentierte
                        Ein Softwarefehler, Programmierfehler, unvorhergesehene Fehler etc.
                        Ein Käfer.
                        I did find a ‘bug’ in my apparatus, but it was not in the telephone proper. It was of the genus ‘callbellum.’”
                        „[…] Ich fand in der Tat einen ‚Bug‘ in meinem Apparat, allerdings nicht im Telefon selbst. Er war von der Gattung ‚callbellum‘.“
                        Thomas Edisons
