Erfahrung mit Touch Nightlight Air
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 722
    Ich habe bei Loxone eine Feature-Wunsch Anfrage gestellt bezüglich des geblinkte am Nightlight.
    Mein Wunsch wäre das es Temperatur und Uhrzeit im Wechsel nur anzeigt wann ich es möchte ( z.B. nur zu bestimmten Uhrzeiten .. )
    Ich bekam sogar eine Antwort das es mit aufgenommen wird.
    Wäre ja super wenn die da was ändern würden.
      • 2562
      So eine Antwort habe ich auch schon bekommen, als ich um einen weiteren Eingang am IRR gebeten habe. Das war der IRRv1 und es war vor 3 Jahren 😆.
      Wenn man es so sieht - habe sogar einen neuen Baustein bekommen.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        In der Ruhe liegt die Kraft 😂
    • querex
      • 14.07.2020
      • 179
      Seems they updated the nightlight
      I hope they changed the light brightness as well.
      Any Loxone partner already tried the updated version?
      Das Loxone Touch Nightlight ist mehr als ein Nachtlicht. Es ist Nachtlicht, Ambientelicht, Wecker, Bediengerät und Alarmgeber zugleich.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 722
        Habe heute gleich nochmal einen Featurewunsch bezüglich des Nightlight gestellt.
        Wenn man direkt am Nightlight den Wecker stellt dann leuchtet das mittlere untere kleine Licht. Das ist recht praktisch damit man auf einen Blick sieht ob der Wecker für den nächsten Tag gestellt ist.
        Stelle ich allerdings den Wecker über die App oder automatisch zB. über einen Betriebsmodus dann leuchtet das untere kleine Licht nicht. Mich verunsichert das immer etwas weil ich mir dann nicht ganz sicher bin ob der Wecker nun wirklich gestellt ist oder nicht. Also muss wieder das Handy zur Hand genommen werden um zu sehen ob und wann der Wecker nun gestellt ist.
        Mein Wunsch wäre nun das die Uhrzeit welche über die App gestellt wurde auf den Nightlight synchronisiert werden würde und das kleine Licht unten in der Mitte leuchtet.
        Somit könnte man ganz einfach auf einen Blick sehen ob und wann der Wecker am nächsten Tag gestellt ist.
        Vielleicht gefällt dem ein oder anderen ja dieser Wunsch und macht ebenfalls einen Featurewunsch bei Loxone. Denke umso mehr das machen umso wahrscheinlicher passiert was
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 722
          Mir ist heute folgendes aufgefallen:
          Wenn ich beim Nightlight Gen1 die Helligkeit bei „inaktiv“ auf 0% stelle und bei „aktiv“ auf zB. 5% dann zeigt er mir die Uhr/Temperatur gar nicht mehr an und das Display bleibt immer dunkel.
          Ich kann nicht mehr sagen wann ich die Einstellungen das letzte mal so hatte aber das hat definitiv mal funktioniert. Wenn ich aktiv auf 5% hatte und inaktiv auf 0% dann ging das Display an sobald ich auf irgendeine Taste gedrückt habe oder zB. ein Wecker runter ging..
          Habe zwei Nightlight, bei beiden funktioniert es nicht mehr.
          Könnt ihr das bestätigen?
          • Nobbi75
            • 1268
            Dann probiere mal die Kombination 0% und 1%. Das klappt weiterhin unproblematisch. So könntest du einen technischen defekt ausschließen.
            Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
            • Gargamel
              Danke dir. Die Lösung war den Nightlight kurz ausstecken. Nun funktioniert es wieder.
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            Hast du einmal probiert den Nightlight auszustecken, kurz warten und wieder einzustecken?
            Hatte schon zweimal das Problem das der Display nicht mehr ging (auf beiden parallel) danach funktioniert es wieder für Monate.
            Zuletzt geändert von Vogelfrei; 14.09.2021, 08:03.
            • Vogelfrei
              Vogelfrei kommentierte
              Sehr gut und danke fürs Feedback.
              Sollte wohl ein Ticket bei Loxone erstellen dazu, kann ja nicht der Sinn sein.
              Hast du ebenfalls die Generation 1?
            • Gargamel
              Ja habe 2Stück Gen1
              Komisch ist das beide gleichzeitig plötzlich nicht mehr richtig funktioniert haben.
              Die Tasten haben zwar immer noch gemacht was sie sollen ( zB. Musik an ) aber das Display blieb dunkel..
            • Vogelfrei
              Ich habe ebenfalls 2Stk. Gen1 und es passiert bei mir auch genau zur seben Zeit. Würde sagen ca. alle 4 Monate.
            • 7352
            Ich habe 1x Gen1 und 1x Gen2, beide funktionieren ohne Probleme (Helligkeit aussen vor).
            Ich steuere die Grundhelligkeit nach der Helligkeit im Raum 100-1%, die Dinger laufen seit ewigen Zeiten ohne Probleme.
            • Gargamel
              Bei mir liefen auch beide Nightlight fast ein Jahr ohne Probleme. Zumindest habe ich keinen Fehler feststellen können weil ich an den Einstellungen nichts verändert habe…
              Durch ausstecken geht’s jetzt zum Glück wieder..
          • skogvaktare
            • 29.08.2015
            • 401
            kann jemand etwas zu dem Unterschied zwischen der Gen.1 und Gen.2 sagen? Ist das nur die Optik oder zB auch die Einstellungsmöglichkeit zu der Helligkeit?
            Grüße,
            Christian
            • Gargamel
              Ja das stimmt natürlich, man kann es nie jedem recht machen.. denke aber das es die meisten nervt das er so hell ist.
              Wenn welche zum Testen brauchst, ich hätte hier noch zwei Nightlight rumstehen :-))
              Wenn ich mal Zeit habe kann ich das gerne anschauen, im Augenblick komme ich nicht dazu.
            • Gargamel
              Alles gut Dieter, hast mir ja schon oft genug geholfen. Das ist jetzt nicht allzu wichtig.
            • 7352
            Grüße,
            Christian
            Schon beim Gen1 wurde in einer späteren Version die Helligkeit ein wenig verringert.
            Allerdings ist das Ding immer noch sehr hell auf Stufe 1
            • skogvaktare
              skogvaktare kommentierte
              Kann ich der Gen1 ansehen, ob es die frühe oder späte Version ist?
              Nein, es gibt keine Info von Loxone ab wann sie das geändert haben.
              Mir ist auch nur bekannt da ich für meine Frau erst später einen gekauft hatte und der dunkler war.
              Auf Rückfrage bei Loxone wurde mir das bestätigt.
