Frostschutz sicherer Schalter für Eingangstür (Türklingel)
  • bamkraxler77
    • 21.01.2018
    • 73
    Liebe Leute,
    bei meiner Türklingel habe ich einen Standard Schalter initial verbaut. Ich habe keine Intercom Lösung von Loxone, sondern eine einfache Türklingel in meiner config gebaut.
    Mein Schalter friert über Nacht ein, sprich Eiskristalle setzen sich innen an und blockieren somit den Schalter mechanisch. In der Regel reicht ein kurzes auftauen mit Föhn aber das ist kein Dauerzustand. Ein ausreichendes Schmieren zeigt auch nur bedingt Erfolg.
    Könnt ihr mir einen frostsicheren Schalter event. empfehlen? Ich hab beim Hausbau leider vergessen die erforderliche IP Klasse des Türklingelschalters zu kontrollieren.
    Vg, Gerald
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1587
    Schon mal probiert: https://lmgtfy.com/?q=Taster+ip65
    Ich denke, Du suchst einen Taster und kein Schalter. Statt ip65 auch die anderen Werte bis ip68 probieren. Die Auswahl ist riesig.
    Was hilft es Dir, wenn ich Dir meinen Schalter empfehle, der einen 12V LED-Ring, einen anderen Lochdurchmesser und andere Einbautiefe hat?
    Vielleicht ist gar nicht der Taster undicht, sondern Wasser läuft an der Wand hinter der Platte durch? Dann hilft Silikon und ein kleiner Beutel mit Silicia Kugeln, die fast jedem neuen Elektrogerät beiliegen.
    Zuletzt geändert von Jan W.; 26.01.2020, 18:01.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • bamkraxler77
      • 21.01.2018
      • 73
      Danke Jan - ja korrekt Taster suche ich eigentlich. Werde mir einen entspr. IPxy Taster suchen und installieren. Entsprechend abdichten werde ich ihn ebenfalls - sicher ist sicher. Auf der Wand ist nicht ersichtlich, ob Wasser/Feuchtigkeit in den aktuellen Taster eindringt.
        • 18.09.2015
        • 2676
        Moin Gerald,
        Gira TX44 zum Beispiel:
        Hallo zusammen, für unser Haus wollen wir eine Doorbird Klingel und I-Button als Zutrittslösung verwenden. Da wir in Holzständerbauweise bauen, wird es
        • bamkraxler77
          • 21.01.2018
          • 73
          Danke Simon für den Tipp, werde ich mir genauer auch ansehen
