THERMISCHER STELLANTRIEB 0-10V 24 AC an MS anschlissen
  • Andrii Kuzmuk
    • 29.08.2015
    • 142
    weiss jemand, ob es THERMISCHER STELLANTRIEB 0-10V 24 AC an MS anschließen möglich ist.
    Es gibt 24 V DC Speisung und Trafo 24 V AC.
    Ich habe GRD von 24 V DC mit 24 V AC verbunden, also N und GRD war einer Klemme, trotzdem funktieonierte THERMISCHER STELLANTRIEB 0-10V 24 AC nicht.
    Die Frage, ob irgendwie Möglichkeit gibt den anschlissen.
    mfg
    Andrii
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 406
    Hallo Andrii!
    Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe:
    Sind das nicht genau diese (oder ähnliche, aber im Prinzip baugleiche Alpha) Stellantriebe?
    Der Stellantrieb Tree eignet sich perfekt für die präzise Regelung von Heizung und Lüftung im Neubau.
    für den Anschluss brauchst Du drei Andern: 24V DV, GND und 0-10V DV.
    Siehe auch das verlinkte Datenblatt:
    Egal ob Smart Home, Gebäude oder Spezialanwendungen: Loxone ermöglicht die intelligente Steuerung & Automatisierung von Projekten aller Art.
    Gruß,
    Christian
    • Andrii Kuzmuk
      • 29.08.2015
      • 142
      Hallo Christian,
      Ich habe Alpha Stellantriebe von Moellenhof drei Andern 24 V AC, GND, und 0-10 V DC.
      Nicht 24 V DC, wie von Loxon.
      mfg, Andrii
      • Reto
        • 04.09.2015
        • 74
        Dies funktioniert, wenn Du dem Stellantrieb 24VAC,GND von einer eigenen Stromversorgung (AC) gibst. das 0-10 VDC am MS und GND verbinden mit deiner 24VAC Spannungsversorgung.
        • skogvaktare
          • 29.08.2015
          • 406
          Aha!
          So was gibt es? Genau lesen wird wieder belohnt....
          Es werden sowohl 24V DC als auch 24V AC Antriebe hergestellt? Warum denn so was?
          Gibt es da Vor- oder Nachteile?
          • Andrii Kuzmuk
            • 29.08.2015
            • 142
            Hallo Reto,
            ich habe so verbunden und es funktioniert nicht. Was könnte sein?
            Gruss
            Andrii
              AC wird häufig bei konventionellen Heizungssteuerungen verwendet, bei Loxone braucht man dafür allerdings extra ein 24V Trafo.
              Bei 24V DC fällt der Trafo weg, weil du das Loxone Netzteil mitritten kannst.
              Mobil geschrieben
                Das müsste gehen.
                Hast du lang genug gewartet?
                Die Stellantriebe brauchen 1-2 Minuten, bis sich was rührt, und 5-10 Minuten bis voll offen ist.
                Mobil geschrieben
                • Andrii Kuzmuk
                  • 29.08.2015
                  • 142
                  Ich habe 15 Minuten gewartet. 2 Stellantriebe getestet und nichts.
                  Kann man die irgendwie prüfen?
                  Gruss
                  Andrii
                    Du kannst an dem Loch des Stellantriebs (die Platte, die auf den Ventilstift drückt) prüfen, ob die ganz unten ist (zu) oder sich nach oben schieben lässt (offen).
                    Es gibt auch verkehrte 0-10V (0V ist offen).
                    Wird der Stellantrieb warm?
                    • Maik_
                      • 30
                      Hi, also wenn du die stellantriebe so angeschlossen hast, ist das richtig.
                      Hast du ein Messgerät, dann könntest du die Spannung testen, ansonsten haben die meist eine "First open Stellung " da muss man nach dem Spannung einschalten 3-5 Minuten warten, man hört ein leises knacken, dann sollte er funktionieren.
                      Prüfen kann man nur die nicht wirklich nur die angeschlossene Spannung.
                      Den Strom könnte man auch messen...
                      Viel Erfolg!
                      • Andrii Kuzmuk
                        • 29.08.2015
                        • 142
                        Der Stellantieb ist kalt. Und der ist NC Antrieb, stromlosgeschlossen.
                        • Maik_
                          • 30
                          Wenn du noch die Spannung und den Strom messen könntest? Ich kann es mir nicht vorstellen das 2 Antriebe defekt sind, komisch...
                            • 2003
                            kann es sein dass der Ventilstecker nicht 100%ig eingerastet ist. Ich hatte dieses "Problemchen" am Anfang auch mit meinen Stellantrieben. Das setzt natürlich voraus, dass alles korrekt angeschlossen wurde und auch eine Verbindung zwischen Netzteil-GND und Trafo- Sekundärseite "v" verbunden hast.
                            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                            Testserver: 2xMS-GEN1
                            • aexl
                              • 05.11.2015
                              • 54
                              Hallo Andrii,
                              bist Du denn mit Deinen Stellantrieben weiter gekommen? Habe nämlich im Moment das gleiche Problem. Alles angeschlossen, auch genau wie Du, aber es will nicht so richtig funktionieren. Danke für eine kurze Info. Gruß Alex
