Temperatur Sensor Air auf externen Temperatur Fühler umbauen
    • 4088
    Hat jemand schon einmal einen Air Sensor mit Temperatursensor, zB Smart Socket Air, Raumklima Sensor Air oder ähnliches umgebaut,
    um den Temperatur Sensor als Anlegefühler zu verwenden?
    Gefunden habe ich dazu noch nichts.
    Danke für eure Infos.
    • 4627
    Falls es auch WLAN sein kann:
    Shelly1/1PM mit dem Addon für 1Wire
      • 4088
      Danke, schaue ich mir.
      Lieber wäre es mir über Air.
      Worüber werden Shelly in Loxone eingebunden?
      Über das MQTT Plugin von Christian Fenzl ?
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 19.03.2020, 18:38.
        http oder MQTT
      Hast du dafür schon eine Lösung gefunden. Würde diesen Umbau bei mir nämlich demnächst auch gerne durchführen.
        • 4088
        Für Air Komponenten noch nicht.
        • Mephisto
          • 16.04.2019
          • 36
          Genau danach schaue ich auch gerade. Gibt es keine Lösungen? Der Sensor hat doch zwei Eingänge, für was werden diese genutzt?
          Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
            • 3318
            was meinst mit "Sensor hat 2 Eingänge"?
              • 4627
              der alte Air Sensor hatte 2 digitale Eingänge die man dafür nicht verwenden kann
              ein Shelly Uni kann auch 3x1Wire Sensoren einbinden per UDP oder MQTT
                • 4088
                Erfahren Sie alles über die technischen Daten und die Inbetriebnahme des Temperatur- und Feuchtesensor Air mit dem praktischen Lernmodus.
                Der war es.
                • Mephisto
                  • 16.04.2019
                  • 36
                  Den hatte ich gemeint. Der Shelly braucht wie ich das sehe eine aktive Stromversorgung. Bräuchte etwas mit Akku. Der Anschluss von 1wire Sensoren ist natürlich cool
                    • 4088
                    Den bekommst nur mehr gebraucht.
                    Neu gibt es ihn leider nicht mehr bei Loxone.
                    Die beiden digitalen Eingänge kannst du für zb Türkontakt verwenden, nicht als Sensor Eingang.
                    • Mephisto
                      • 16.04.2019
                      • 36
                      Mal gespannt ob es weitere Ideen gibt. Ich habe in der Nähe leider keine Steckdose.
                        • 3318
                        Ist WLAN nun eine Alternative zu Air?
                        https://shelly.cloud/products/shelly...mation-sensor/
                        Um 20€ gehts um nicht viel.
                        • Mephisto
                          • 16.04.2019
                          • 36
                          Hatte das Teil schon entdeckt aber suche etwas mit einem Stabsensor den ich ins Wasser oder anlegen kann. Also mit einem externen Sensor. Zur Not wäre Wlan natürlich auch in Ordnung
                            • 3318
                            Dann bist aber wieder beim shelly uni um irgendwas um die 12€. da hängst einen 1 wire hülsen-fühler dran. Den kannst mit tauchhülse indirekt ins wasser geben oder als anlegefühler verwenden.
                            Du benötigst dort halt von irgendwo 12-24V, wo wir uns im Kreis drehen, da du ja keine Steckdose dort hast
