Kleine FishEye Kamera für Sprechanlage
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 319
    ich suche eine kleine PoE fähige Kamera welche ich über meiner Sprechanlage einbauen will. Da ich dort nicht viel Platz habe, fallen alle aus dem loxwiki weg.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was man da nehmen könnte?
    Falls sich was brauchbares findet würde ich die selbe auch bei meinem Einfahrtstor (Zweite Sprechanlage) verbauen.
    • 5418
    Vielleicht ein Pi Zero mit der Pi-Kamera? Müsstest Du nur noch eine Weitwinkel-Lise davor setzen. Die gibt es als Aufstecklösungen für Smartphones.
    https://www.rasppishop.de/Kameramodu...y-Pi-Kamera-V2
    https://www.pearl.de/a-NX4151-1059.s...hoChRQQAvD_BwE
    • goldbrunner
      • 24.07.2017
      • 45
      Servus,
      Hab bei mir in die Sprechanlage (Loxone UP-Gehäuse) das Innenleben der IEgeek 720p eingebaut. Das IR-Modul hab ich weggelassen.
      Funktioniert einwandfrei ...
      Gruß Goide
      Smarthome: Miniserver Gen. 1, Extension, Relais-Extension, Tree-Extension, 1-Wire-Extension, Tree BWM, KNX (Aktoren, DImmer und DI's), 1-Home (Alexa) (im Test)
      Technik: Loxberry, Froggit WH2600, Novelan WP, Marantec-Torantrieb, Eigenbau Türsprechstelle mit ieGeek-cam + Touch-Display
      • Tom001
        • 20.05.2016
        • 319
        das mit der iegeek klingt nicht schlecht. Habe das selbe Loxone UP Gehäuse und scheint mir weniger Bastelarbeit da die Konfig vom Pi wegfällt.
        Den Stream für den Türbaustein kannst du mit Loxone abfangen?
        • goldbrunner
          • 24.07.2017
          • 45
          Ja. Funktioniert bestens.
          Per PoE-Adapter am LAN.
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 319
            Hast du evtl noch ein Beispielbild wo man den Winkel sieht?
            Danke!
            • goldbrunner
              • 24.07.2017
              • 45
              Meine Kamera zeigt ins „Freie“ is schlecht zu erkennen. Ist Weitwinkel, aber kein Fish-Eye.
                • 2605
                Was hast du denn da für eine Blende davor gebaut?
                • goldbrunner
                  • 24.07.2017
                  • 45
                  Ist das Originalteil der Kamera.
                    orli kommentierte
                    von der Intercom oder der IGeek? Irgendwie passt beides nicht wenn ich das Bild der Gehäuses bzw. die Igeek Kamera google...
                • goldbrunner
                  • 24.07.2017
                  • 45
                  Ist das Innenteil. Alublende ist Eigenbau.
                    orli kommentierte
                    Okay, danke - mir ging es um die Blende
                • Frank71
                  • 112
                  Hallo Goldbrunner,
                  das ist eine super Idee.
                  Was mich jetzt aber noch interessiert ist, wie has das Sprechen umgesetzt ?
                  Gruß Frank
                  • goldbrunner
                    • 24.07.2017
                    • 45
                    Servus,
                    Hab eine Auerswald TFS universal vorgesehen, die an meinem bestehenden VoIP-Adapter (noch ein Anschluss frei) hängen soll.
                    Ist aber noch nicht in Betrieb, da ich die Sprechstelle nicht unbedingt benötige.
                    Gruß Goide
