Loxone Musik Server ohne Verstärker
  • bamkraxler77
    • 21.01.2018
    • 73
    Hallo Leute,
    ich hatte Glück und hab von einem Bekannten einen 4 Zonen MusikServer erstehen können. Zur Zeit habe ich 2 Deckenlautsprecher montiert, welche ich via 2 separaten HifiBerry + Max2Play als ext. Player verwende in meiner aktuellen Loxone Installation. Sehe ich es richtig, dass ich zum Anschließen der Deckenlautsprecher den Verstärker von Loxone (oder ähnlichen) benötige, sollte ich diese direkt am MusikServer betreiben wollen? (2xLautsprecherkabel auf 1xChinch)
    Danke euch im Voraus.
    Beste Grüße, Gerald
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1038
    Nein, du kannst da jeden Verstärker verwenden der einen audio Eingang hat. Die Verstärker von Loxone sind übrigens Dayton Audio MA1240a und günstiger hier zu bekommen: https://www.soundimports.eu/en/home-audio/amplifiers/
    Zuletzt geändert von hme0354; 21.04.2020, 18:31.
    • bamkraxler77
      • 21.01.2018
      • 73
      Top! Danke für den Hinweis
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        bamkraxler77 Oder noch günstiger hier
        https://www.buy-smarthome.de/produkt...plifier-40wpc/
        Mal schnell über 200€ zum "Original Loxone" gespart
        Zuletzt geändert von THX; 21.04.2020, 20:54.
          • 2605
          Für 2 Deckenlautsprecher brauchst du aber gewiss keinen 12 Channel Verstärker. Ich glaube da reicht ein SMSL SA-50 locker aus.
          • THX
            THX kommentierte
            Vielleicht will er mal alle 4 Zonen "befeuern", ansonsten reicht natürlich auch einer mit nur 2 Kanälen 😀
        • bamkraxler77
          • 21.01.2018
          • 73
          sehr cool herzlichen Dank für den Tipp
          • bamkraxler77
            • 21.01.2018
            • 73
            orli
            Danke nochmals für den Tipp!.
            SMSL SA-50 2x50W Hi-Fi Stereo Verstärker ist heute angekommen und ich habe beide (MusicServer + Verstärker in Betrieb genommen). In der Loxone config den Server konfiguriert, Zone zugeordnet und in der app visualisiert. So weit so gut, beim Starten eines Songs, blieb der Lautsprecher aber leider stumm. Der Verstärker funktioniert, das habe ich geprüft. Allerdings bin ich nicht sicher wo ich den Audio Stecker im MusikServer anbringen soll. Room1, 2, etc.
            Ich habe alle Anschlüsse durchprobiert und leider keine Audioausgabe gehabt. Lautsprecher war nix zu hören.
            Ich stehe auf der Leitung - kannst du mir sagen wo das Kabel vom Verstärker zum Musikserver angeschlossen wird? Ich habe anbei einen photo angefügt von meinem 4-Zonen Server
              • 2605
              Ich würde das Kabel an Zone 1 hängen. Dort den Klinkenstecker rein und dann per Chinch in den Verstärker. Es kann sein dass die Mastervolume noch auf 0 steht (Soundkarte gemutet) das hatte ich auch mal bei mir. Es gibt ein Kommando dafür, das kannst du mal versuchen:
              ​​​​​​http://<IP des Musikservers>/wstest
              Parameter: audio/cfg/mastervolume/100
              Per UPNP gehts ja nicht über die Soundkarte, daher kann dir das bisher noch nicht aufgefallen sein.
