Loxone RGBW Spots Tree und WW Spots kombinieren
  • PitFlocke
    • 25.04.2020
    • 13
    Bin schon länger Leser in diesem Forum und aktuell gerade im Bau eines Einfamilienhauses
    Leider konnte ich zu meinem aktuellen Anliegen nichts finden und darf somit meinen erste Post hier verfassen. Ich hoffe dieser landet auch im korrekten Bereich.
    Folgendes Problem:
    In der Küche und im angrenzenden Essbereich sind in Summe 17 Spots geplant.
    5 Stück zwischen Kochinsel und Wandschrank
    5 Stück über der Kochinsel
    4 Stück an der Wand (oben)
    3 Stück an der Ofenwand (links)
    Gerne hätte ich jetzt hier unterschiedliche Gruppen definiert wie z.B.:
    1. 5 Spots zwischen Kochinsel und Wandschrank --> kein Problem
    2. 5 Spots über der Kochinsel --> kein Problem
    3. alle 6 Spots an der oberen Wand ---> Hier fängt das Problem an....
    Die rechten beiden Spots hätte ich schon in den vorherigen Gruppen verknüpft. Ich weiß jetzt nicht ob ich einen Spot auch in mehrere Gruppen aufnehmen kann....?!
    Ich hätte angedacht alles mit den Loxone WW Spots 2. Gen zu machen.
    Alternative hätte ich die Möglichkeit natürlich die beiden Spots einzeln anzusteuern und dann jeweils in den Szenen diese mit anzusteuern, das kostet mich dann einen Kanal im RGBW 24V Dimmer aber sollte doch möglich sein oder ?!?!
    Wie sieht es damit aus, hier die beiden Spots (Rechts oben im Bild) als RGBW Tree zu montieren? Dann spare ich mir die Kanäle auf dem RGBW 24V Dimmer und kann sie immer einzeln ansteuern. Sehen diese aber dann gleich im Verbund aus und können das gleiche "Licht" erzeugen?
    DMX usw. möchte ich nicht machen, lieber über die RGBW Dimmer
    Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße aus Vorarlberg
    Peter alias PitFlocke
  • stefan01220
    • 10.02.2020
    • 36
    Hi ist es möglich RGBW und WW Spots zu kompinieren ?
    • inswe
      inswe kommentierte
      Kombinieren in der Config oder kombinieren auf dem Kabel?
    • THX
      THX kommentierte
      Kombination ist natürlich möglich.
      Aufgrund des Preises habe ich die RGBW Spots nur in einigen Bereichen eingesetzt. Alle anderen sind in der WW Variante.
      Optisch (Gehäuse, Linse, …) sieht man keinen Unterschied. Die Verkabelung muss natürlich anders aussehen 😉
      Die RGBW Variante gibt es leider nur in Tree Ausführung --> Also Tree Kabel
      Die WW Variante ist aufgeteilt auf verschiedene Kreise mit einer zweipoligen Steuerleitung zur UV verkabelt.
    • stefan01220
      stefan01220 kommentierte
      Nj Thema ist es, dass ich da komplette OG mit Spots machen will. Da ich aber nicht alles RGBW machen will ( Kosten ) werde ich im Kinderzimmer z.B 3x WW und 2x RGBW machen.
      Für die Stimmung...
      Die Frage darin RGBW -- ist klar mit Lox Tree Kabel.
      WW mit 2 Draht direct im UV zum Dimmer - Richtig ?
      Kombinieren mein ich eher in der Konfig. Denn kabel wird ja nicht gehen, da dies extra auf den Dimmer muss ?
  • PitFlocke
    • 25.04.2020
    • 13
    Ich habe es jetzt so gemacht dass ich 3 gruppen mit nur jeweils einem ww spot habe und diese dann mit beleuchtungsgruppen in der config zusammenfasse
    • THX
      THX kommentierte
      Die Leistung der Dimmer(Kanäle) nutzt du so "maximal" aus ;-)
