Drehstrom Wasserpumpe - Drehzahl steuern?
  • c_future
    • 39
    ich versuche gerade meine Gartenbewässerung zu optimieren und würde gerne einen Sanftanlauf und Drehzahl Steuerung per Loxone realisieren.
    Wann die Pumpe benötigt wird und wie viel Bar auf der Druckseite anliegen, ist schon integriert.
    Ich würde gerne die Förderleistung der 400V Pumpe steuern sodass ich je nach bewäasserungskreislauf z.b. unter 4 Bar bleibe.
    soweit ich recherchiert habe brauchts dazu so etwas wie einen frequenzumformer für 400V / 3 Phasen Motoren der per analogen Eingang 0-10V gesteuert werden kann.
    bin ich da am richtigen Weg - bzw hat jemand von euch zufällig Erfahrung mit so etwas?
    danke!
    lg
    • 2003
    Zuerst sollte man klären ob die Pumpe überhaupt drehzahlgeregelt werden kann bzw. mittels FU eine Leistungsanpassung erfolgen kann.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • c_future
      • 39
      danke für die rasche antwort.
      weißt du wie ich das herausfinden kann?
      ich habe sie gebraucht gekauft - es müsste aber diese hier sein: http://www.agf-pumpen.de/fileadmin/dateien/JSW3.pdf
      elektronik gibts an der pumpe keine (bis auf den mechanischen druck schalter) - es sind einfach die 3 phasen angeschlossen, das wars.
        Michael Sommer kommentierte
        Am besten beim Hersteller nachfragen.
        Von der Isolationsklasse (F) her ist zumindest die Motorisolation geeignet. Gemäß Datenblatt hat die 400V-Variante keinen Temperaturwächter/Geber in der Motorwicklung. Bei einem FU-geregelten Motor sollte solch ein Wicklungsschutz schon integriert sein. Ohne Wicklungsschutzüberwachung braucht es mindestens einen passend eingestellten Motorschutzschalter.
        Es kommt aber nicht nur auf die elektrischen Daten an, sondern auch auf die wasserseitigen Parameter. Die Pumpe ist gemäß Datenblatt ja Selbstansaugend. Bei einer Drehzahlregelung ist zu klären ob das Selbstansaugen auf der Pumpen-Saugseite noch sichergestellt ist. Auch beachten sollte man auch den Mindestdurchfluss durch die Pumpe damit das Laufrad nicht überhitzt bzw. die luftseitige Motorkühlung noch ausreicht. Meist funktioniert das wenn man die herstellerseitige Mindestdrehzahl bzw. den Mindestdurchfluss kennt.
        Wie schon am Anfang geschrieben, frage beim Hersteller nach
