ich verzweifle.
Mein Haus ist dunkel - nichts geht mehr!
Was habe ich gemacht. Ich habe mich getraut das Update auf die Version 11 einzuspielen.
Habe die Loxone Software upgedatet und dann das Update auf den Miniserver spielen lassen.
Aus dem Firmware Upgrade Miniserver kam der Miniserver nicht mehr hoch......
Ich habe dann die SD Karte ausgebaut und über den PC im Config Progamm "SD Karte formatieren" neu formatiert. Wenn ich die neu formatierte SD Karte in den Miniserver stecke, kommt er als "nackter Miniserver" hoch.
Wenn ich den nun auf den Miniserver gehe und sage er soll die Firmware aktualisieren, dann macht er das ohne Probleme.
Wenn ich nun das Programm meines Hauses rein lade geht nichts mehr....
Der Miniserver kommt nicht mehr hoch.....
Er ist in einer Endlosschleife und igendwann kommt dann, dass
Fehler beim Laden der Konfiguration (2020-05-05 19:01:00) Ihr Miniserver wurde in den abgesicherten Modus versetzt, da keine Konfiguration geladen werden konnte! Es ist aktuell nur ein manueller Eingriff in Grundfunktionen möglich.Starten Sie Ihren Miniserver neu.
Weitere Details sind unter folgendem Link zu finden.
https://www.loxone.com/help/emergency-program
Was mache ich jetzt???
