KFV Genius - TypA/Typ B
    • 2604
    Das wird nicht klappen. Habe auch eine Inotherm Tür, auch Typ A. Mein Schloss wurde im Januar getauscht, weil kaputt. Mal eben tauschen ist nicht, das Schloss kommt mit kompletter neuer Leiste und die ist über 2m lang. Außerdem fehlen dir Kabeladern im Türinneren, selbst wenn du das tauschen könntest. So zumindest bei mir.
    • jousch
      jousch kommentierte
      Heißt ich könnt mir den Tagmodus über ein Relais über die Stromversorgung realisieren wenn geöffnet :-D
      orli kommentierte
      Und wie willst du dann von außen rein kommen? Strom an, warten bis das Schloss wieder erreichbar ist und erst 10 Sekunden später rein gehen? Fänd ich ziemlich uncool. Ich glaube nämlich das Schloss justiert neu nach Strom aus.
  • somebuddy
    • 28.07.2018
    • 157
    Ich habe meins noch nicht aus der Tür geschraubt aber ich vermute ich habe ebenfalls die A Version.
    Ist die RS485 Schnittstelle bei allen Versionen vorhanden? Hat hier schonmal jemand versucht anzugreifen? Da sich dort auch SIEGENIA Fingerprint usw. Anschließen lassen oder z.B. auch ein NUKI Smart Door, sollte über diese Schnittstelle ja auch Öffnen oder sogar Status auslesen möglich sein. Hat da schonmal jemand versucht die Kommunikation mit zu schneiden? Mir fehlt leider der zweite "Gesprächspartner" also ein kompatibler Fingerprint oder das SIGENIA IO Modul um die Kommunikation einmal zu belauschen. Vielleicht hat einer von euch das bereits versucht?
    Grüße!
    • pgo
      • 27.08.2023
      • 6
      Grüße!
      Servus, hast du bezüglich RS485 etwas herausgefunden? Ich hab auch Typ A und keinen Reedkontakt verbaut, möchte aber den Zustand geschlossen/offen auslesen.
      danke.
      • somebuddy
        • 28.07.2018
        • 157
        danke.
        Ich hab das Schloss ebenfalls noch nicht ausgebaut. Bin also noch nicht weiter mit dem Thema.
