Loxone Tür/Fensterkontakt AIR saugt Batterie leer
  • freekster666
    • 24.05.2019
    • 70
    ich habe 3 Tür-/Fensterkontakte Air von Loxone im Einsatz. 2 davon laufen bereits seit mehreren Monaten und zeigen über 80% Batteriestatus an. Der dritte im Bunde scheint die Batterien allerdings förmlich leer zu saugen. Ich habe gerade erst vor 2 Wochen eine neue Batterie (Markenbatterie) eingelegt und nun ist sie schon wieder bei 1%. Das geht bei diesem einen Kontakt mit jeder Batterie so. Sollte ich das Gerät bei Loxone reklamieren oder kann man sonst noch was tun?
Ansichten: 1206
Größe: 21,1 KB
    Danke für jegliche Hilfe/Empfehlung.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Reklamieren bei Loxone. Die hatten vor Kurzem das Problem mit Air-Geräten. Glaub das hatte auch was mit Leersaugen zu tun.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1511
      @freekster666 Hab jetzt leider auch einen Fensterkontakt der die Batterie innerhalb weniger Tage leer saugt. Hast du schon eine Rückmeldung erhalten?
      • freekster666
        • 24.05.2019
        • 70
        Habe das Ticket gestern abend erst aufgemacht. Hab folgendes geschrieben und warte noch auf Rückmeldung:
        Einer meiner Kunden hat bisher 2 Loxone Tür-/Fensterkontakte AIR im Einsatz. Einer davon funktioniert ganz normal und nach ca. 2 Monaten Betrieb steht die Batterie noch bei ca. 85%. Der andere hat in der gleichen Zeit bereits seine vierte Batterie. Sowohl mit der von Loxone gelieferten Batterie und mit neuen Batterien (Markenware) hält der Kontakt max 14 Tage durch. Ist dies ein bekanntes Problem? Die Software ist bei beiden Kontakten auf einer gleich neuen Version (siehe Screenshot).
        • freekster666
          • 24.05.2019
          • 70
          THX: Habe Rückmeldung bekommen. Kontakt wird ohne Probleme umgetauscht. Ob es ein gängiges oder bekanntes Problem ist wurde mir leider nicht mitgeteilt.
          • Bullit
            • 25.10.2018
            • 549
            Trifft mich vielleicht auch bald... hoffe dass meine Beanstandung ebenso problemlos verläuft. Noch keine 2 Wochen im Betrieb, schon runter auf 90%. Da er an der Haustüre hängt und die Türe vielleicht 4x am Tag aufgeht, denke ich kaum dass er zu viel verwendet wird. Werde aber zuerst mal abwarten und dann mit meinen eigenen Batterien schauen wie lange er hält.
            Wäre nicht das erste Mal dass eine Knopfzelle von Loxone mitgeliefert deutlich kürzer hält als die die ich verwende. Falls diese dann auch so schnell den Löffel abgibt, wird das Ding reklamiert.
            Von wegen 2 Jahre
            • Miep Miep
              • 18.01.2017
              • 543
              War es nicht so, dass die Batterie mehr beansprucht wird, je schlechter das Funksignal wird ? Innerhalb weniger Tage aber definitiv nicht.
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Also bei mir ist das Funksignal tadellos. Kein Hopping, keine Vermittler die übernehmen müssen bei den Fensterkontakten. Funkverbindung ist wirklich super und die beiden Kontakte sind bei mir nahezu direkt bei der Airbase.
                • tryanderror
                  • 01.06.2020
                  • 13
                  ich habe auch einen Türkontakt, der sich bis jetzt doppelt so schnell entladen hat als alle anderen. Bei mir hatte die eine batterie nach der Inbetriebnahme aller Kontakte aber nur noch, ich glaube, 70 Prozent.
                  Vllt hat es vllt. damit zu tun?
                  Ich werde mal abwarten wie sich eine neue Batterie verhält, ohne fingerkontakt.
                    naja reklamieren schadet ja mal nicht. Ich hatte die Erfahrung machen müssen, dass die Türkontakte bei mir nach der IBN schon nur mehr 70% angezeigt hatten dann 5% aber gefühlte 3 Monate lang.
                    Insgesamt war der erste nach 6 Monaten dann leer, hab dann eine vom Markenhersteller reingegeben und hat nun nach 3 Monaten noch 95%.
                    Damit will ich sagen, dass ich nicht glaube das Loxone weiß wann die Batterie sich dem Ende neigt und das die beigelegte Batterie sicherlich nicht das Beste ist.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2020, 08:09.
