Miniserver Netzwerkverbindung
hast du die MS direkt an der Fritz-box angeschlossen,wird eine Lanverbindung(1-4) angezeigt. Schrift muss blau erscheinen.
Ev. versuchst es mit einer anderen Speicherkarte, formatieren, neues Betriebssystem aufspielen, bzw. vorhandene Sicherung verwenden
renezs Um weiter zu kommen sind mehr Infos nötig:- Ist in deiner Fritzbox unter Heimnetz > Mesch > Mesh-Übersicht der MS als "Aktive Verbindung" aufgeführt? Was steht hier genau über den MS?
- Kannst du die Details aus #7 mal komplett zeigen. Geräteinformation scheint zu fehlen? Graphik Heimnetzanbindung?
- Ist unter Mesh Einstellungen die Fritzbox als Mesh Master eingerichtet?
- Hängt der MS eigentlich direkt an der Fritzbox oder über einen Switch?
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
Bei der Fritzbox 7590 ist LAN 4 ein (eingeschränkter) Gastzugang. Das könnte die Ursache der Probleme sein.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
ich muss das Thema leider nochmal aufwärmen da es wieder aufgetreten ist. Hatte gestern nach dem Update einen Neustart und dann war die Verbindung zum Netzwerk wieder weg. Ansteuerung über Taster/ Eingänge funktioniert aber. Habe auch mal eine neue SD-Karte probiert, leider ohne Erfolg. Am LAN 4 hängt er auch nicht mehr. Hat jemand noch eine Idee?
Danke schonmal für Eure HilfeKommentar
Klasse!
