Funkverbindung
    • 4089
    Wie wäre es mit einer Cat7 Leitung?
    Ist das technisch machbar?
    • Loxtom577
      Loxtom577 kommentierte
      Cat.7 fällt aus. LAN funktioniert über eine maximale Entfernung von 100 m.
      Wenn dann müsste man auf Lichtwellenleiter setzen.
      Falls machbar und die Kosten keine Rolle spielen wäre dies die Variante die ich wählen würde.
      Lightpicture kommentierte
      Ja stimmt.
      Das geht nicht.
  • oetscherbaer1
    • 14.11.2015
    • 39
    Cat.7 hab ich von Anfang an versucht, funkt. natürlich nicht
    mit den Richtfunk Wlan von der Fa. hört sich interessant an
    jedenfalls Dank für die Auskünfte
    lg Johann
      • 4089
      Oder doch LWL.
      Ist zumindest störungsfrei gegen magnetische Felder.
      Motoren, Generatoren.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1048
        da bist dann bei ca. 800 - 1000€ und ich glaub wetterfest ist das zeug nicht.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1048
          wie wäre es mit einem lte router mit integrierten VPN client?
          • oetscherbaer1
            • 14.11.2015
            • 39
            Kabel eingraben geht leider nicht, lte ist bei mir auch nicht besonders, geht meist nur 3G
              Von Ubiquiti gibt es eine Produktreihe Airmax, die Richtfunk-Wifi je nach Antenne bis 15km oder mehr erlauben. Auch andere Hersteller bauen Geräte für Richtfunkstrecken.
              Dann kannst du dort einen zweiten MS betreiben im Gateway-Konzentrator-Betrieb. Wenn die Verbindung abbricht, läuft der externe MS auch autonom weiter. Dort kannst du dann Ausfallslogiken machen, die als „Plan B“ weiterlaufen, sollte die Verbindung abreißen.
              • oetscherbaer1
                • 14.11.2015
                • 39
                Danke für den Tipp, der MS soll sowieso autonom laufen, nur Daten und vereinzelt Befehle sollen ausgetauscht werden.
                Es sollen 2 Anlagen miteinander und der Zentrale die räumlich ca.500 m auseinander liegen, verbunden werden.
                Loxone deshalb, weil die Zentrale, sprich Wohnhaus und Umgebung, schon mit Loxone läuft-
                Bin zwar mit Netzwerk mit Loxone nicht so vertraut, aber dank Forum kriege ich das vielleicht auch hin-
