Music Server - Airplay 2 möglich
+ weitere Optionen
Beiträge
  • Buerschle
    • 27.03.2019
    • 58
    wisst ihr, ob der Loxone Music Server Airplay 2 kann?
    Danke und Grüße
    Burschle
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1501
    Nachdem man Airplay zonenweise am Musicserver aktivieren/deaktivieren kann, wäre das eventuell ein Indiz auf Airplay 2 (mehrere Lautsprecher). Probieren oder bei Loxone anfragen. Ich verwende kein Airplay.
      • 7355
      Das abschalten lässt die Zone einfach nicht mehr im AirPlay erscheinen das geht mit ShairTunes schon lange und hat nichts mit AirPlay2 zu tun.
      Da Loxone nichts selber erfunden hat und auch das Plugin von phillipe44 nutzt ist es AirPlay 1.
      https://github.com/philippe44/ShairTunes2 (die 2 hat nichts mit ver AirPlay Version zu tun)
      Was versprichst du dir von AirPlay2 ?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1501
        hismastersvoice So gefunden --> "AirPlay 2 bietet zudem eine Multiroom-Unterstützung, bei der mehrere Lautsprecher angesteuert werden können."
        War der Meinung, dass Airplay 2 (im Audio Bereich) nur den Vorteil der Multiroom-Unterstützung hat. Wie und ob das jetzt mit dem Loxone Musicserver relevant ist/wird weiß ich leider nicht
        • stf1986
          • 09.02.2016
          • 27
          Kann es sein dass Loxone einen neuen Music Server bringt welcher ggf. Apple AirPlay 2 bekommt (und vll. Sogar eine Sprachsteuerung bietet)
          Der aktuelle Music Server ist bei Lager-Verfügbarkeit überall rot und es gibt derzeit eine Aktion für den MusicServer.
            • 7355
            ...und auch noch das Mittagessen kocht
            Nein, das sind ganz ordinäre Liefer-Engpässe.
            Wähle im Loxone Shop mal einen Server aus und erscheint die Lieferzeit-Abfrage. Dann siehst du nachfolgende Tabelle.
Ansichten: 1408
Größe: 27,0 KB
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Also die anderen Online-Shops haben ihn auch verfügbar. Aber es gibt Gerüchte zu einem neuen Musikserver. Muss ja auch, die Hardware läuft auch schon langsam aus.
              Ich kenne nur das es ein Software V2 geben soll, aber nicht einen kpl. neuen Server.
              Die Hardware wurde ja inzwischen schon mehrfach ausgetauscht, das Gehäuse bleibt immer gleicht, und innen wird getauscht.
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 15.07.2020, 12:59.
            • 2563
            Es ist eine neue Softwareversion in der Mache, die v2. Die wurde auch schonmal über Betaversionen installiert und ich glaube ein User aus dem Forum hat diese Version auch drauf. Ich hab leider seinerzeit den Fehler gemacht und hab das hier im Forum gepostet und zack, ein paar Tage später war der Link zur v2 nicht mehr vorhanden. Einer meiner Musikserver hat aber noch die vorbereitende Beta drauf, dass sieht so aus, nur der Link dahinter existiert nicht mehr:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-07-16_08-32-13.jpg Ansichten: 0 Größe: 19,5 KB ID: 257989
            Diese v2 soll soweit ich weiß auch Airplay2 können.
            Klick: https://www.loxforum.com/forum/germa...559#post216559
            Zuletzt geändert von orli; 16.07.2020, 07:41.
              • 7355
              Da bin ich gespannt, da müsste Loxone ja das erste mal selber ein Plugin schreiben, bis jetzt habe sie ja immer nur die von anderen erstellten eingebaut.
              Warten wir es ab.. Vielleicht haben sie ja philippe44 angeheuert um das für sie zu machen
                Da Loxone jetzt ja schon "sehr sehr sehr" lange an der V2 schraubt muss es wohl ein Mega-Ding sein.
                Ist ja schon ein dreiviertel Jahr her seit das Update kurz online war.
                Ich hoffe ja das auch die Hardware deutlich überarbeitet wird das man auch einen Loxone Server 24/7 laufen lassen kann ohne ein schlechtes Gewissen wegen des Stromverbrauch zu haben.
              • hme0354
                hismastersvoice planst einen Umstieg von deiner Software und Hardware auf den Musikserver?
                Wenn sie gut sind, und so lange daran entwickeln, würde ich es für möglich halten, dass sie den LMS rauswerfen und Library und Queueing selbst implementieren.
                Der LMS schleppt halt viel Zeug mit, was kein Mensch mehr braucht (die ganze Squeezebox Interaktion). Die Codebasis Perl ist auch nicht aller Manns Sache.
              • 7355
              Nein!! Das war eher Allgemein gemeint..
              Ich finde es lächlich das Loxone es nicht schafft eine sparsame Hardware zu verwenden, auf der anderen Seite aber bewirbt das man Alarm und Klingel darüber laufen lassen soll.
              Entweder hohe Stromkosten oder 30 Sekunden auf Alarm oder Klingel waren
              Wie schon oft erwähnt, nicht mehr zeitgemäß.
              Habe mir aber überlegt einen zu kaufen um das Interface weiter zu machen. mjesun scheint ja nicht mal mehr auf die Posts hier zu antworten.
              Daran habe ich auch schon gedacht, aber will noch nicht wirklich daran glauben.
              2 Systeme pflegen kostet viel Geld und die vielen MusikServer die im Umlauf sind werden sie "hoffentlich" nicht unbetreut lassen.
              Es bleibt spannend!
                • 11245
                ....Räusper.... https://www.loxwiki.eu/display/LOX/L...r+by+CasaTunes
                  orli kommentierte
                  Hatte ich ja schon vergessen, da war vor ein paar Jahren ja was.
                  Aber immerhin konnte man für überschaubares Geld ein Update kaufen...
                  Na dann ist alles wieder offen.
