Gev 24v bwm
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1384
    Gev 24v bwm
    Hat jemand diesen BWM für Außen im Einsatz und kann etwas dazu sagen?
    Benötigt er einen PullUp Widerstand, wenn ja, welcher Ohm Wert?
  • Iksi
    • 1111
    Da der bei 24V max 120W Belastung haben kann, wird der keinen PullUp benötigen. Der ist wohl dazu gedacht direkt 12 oder 24V Leuchtmittel zu schalten. Du kannst den also direkt an einen DI abklemmen.
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Er benötigt definitiv einen Pull-Up widerstand!
      • Iksi
        • 1111
        Ja stimmt. Habe mir gerade die Anleitung angesehen.....
        So weit ich weiß empfiehlt Loxone einen 4,7k Widerstand als PullUp
        Dass ist ja weitestgehend unabhängig vom angeschlossenen Sensor.
        • Thomas Kührer
          • 407
          der funktioniert mit 4k7 Pullup, der Eingang ist dann in der Config zu invertieren.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1384
            Danke, an Alle.
            Habe jetzt in meiner Elektrokiste nachgesehen, ich hätte noch einen 5,8kOhm Widerstand da, kann ich diesen auch verwenden?
            Danke!
            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Wird genauso funktionieren, Versuchs einfach.
          • Patchy
            • 02.07.2020
            • 15
            Das ist keine Wissenschaft, also +-100% geht do meistens.
            Kannst ja die Spannung am DI - Eingang messen ob dieser vernünftige Werte bekommt.
            Also High min 18V
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Schau ich mir an, danke.
              Muss das aber an einem analogen Eingang - den ich als DI verwende - probieren, da ich keine DI mehr frei habe und bevor ich die DI's erweitere, mal die analogen Eingänge verwenden möchte
