Wie greife ich ein 1,9V Signal von einer LED ab, um es an einem Eingang zu nutzen?
  • DasBesteOderNichts
    • 11.10.2017
    • 188
    Ich möchte gerne aus einer externen Steuerung heraus ein Signal an meine Digitalen / Analogen Eingänge leiten, was von einer 1,9V LED stammt.
    Leider hat die Steuerung keine vorgesehene Ausgänge. Deshalb bleibt mir nur die Status-LED zu verwenden.
    Also ich möchte einfach nur einen Eingang schalten sobald 1,9V anliegen.
    1,9V ist wohl zu niedrig für ein Relais (die fangen i.d.R. erst ab 3-5V an).
    Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das realisieren könnte?
  • Severin
    • 08.05.2019
    • 30
    Ich würde dazu einen Optokoppler verwenden.
      • 11.10.2017
      • 188
      Einen Optokoppler .... brauche ich denn eine Potenzialtrennung?
        • 11.10.2017
        • 188
        was ist mit einem Koppelrelais das mit 0-10V Steuerspannung arbeitet?
          • 2008
          Grundsätzlich würde ich bei Anschluss an autonomen Steuerungen inmer mit Potentialtrennung eine Spannung abgreifen. So ist man sicher dass der Geräte-Melderanschluss als auch der Meldeeingang am Miniserver sich nicht gegenseitig beeinflussen bzw. sicherstellen um Defekte zu vermeiden.
          Übrigens es gibt ja auch DC-Kleinrelais/Printrelais die mit z.B. 2VDC arbeiten. Da ist halt löten auf eine Streifenrasterplatiene angesagt. Es gibt aber auch bestückbare fertige Relaisplatinen. Musst hat einfach im WWW suchen.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
        • Severin
          • 08.05.2019
          • 30
          Um was für eine externe Steuerung handelt es sich denn genau? Die 1.9V liegen wahrscheinlich direkt an der LED an, welche über einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung versorgt wird. Eventuell lässt sich aus der Steuerung auch eine etwas höhere, genormte Spannung abgreifen. Kannst du mal ein Foto der Printplatte reinstellen?
          Wie Michael Sommer bereits schrieb, würde ich externe Steuerungen grundsätzlich auch potentialfrei einbinden.
