Erfahrung mit den Loxone LED Spot RGBW Tree
Kann mir vielleicht jemand netterweise erklären, was die 2 Bereiche genau bedeuten? Es wird in der Erklärung gesprochen von 38° gerichtetem Weiss.
Was aber genau ist der zweite Lichtkegel, der beim RGBW Spot mit 120° angegeben ist für die Farbakzente? Ist der beim WW Spot vorhanden oder nicht?
Falls dieser Kegel auch bei WW vorhanden ist, mit was für einem Winkel?
Herzlichen Dank
MavKommentar
Du meinst die Tree Spots?
Diese sind Software/Hardwaretechnisch so gemacht, dass es nicht möglich ist, vermutlich ein thermisches Thema. Bei anderen Spots, in Verbindung mit der Lichtsteuerung, kann man es umgehen durch die einzelne Ansteuerung (nicht Smart Aktor!), aber die meisten halten das thermisch nicht aus - also Aufpassen 😉Kommentar
