Touch Surface Tree hinter Gipskartonplatten
  • schoendort
    • 06.05.2020
    • 131
    ich würde gerne den Touch Surface Tree in meiner Dusche verbauen. Ich habe eine Trockenbauvorwand, diese wird doppelt beplankt. Meine Idee wäre jetzt bei der ersten Beplankung Platz für den Surface zu lassen und ihn hinter der zweiten Gipsplattenschicht anzubringen. Dann hätte ich halt eine heterogene Schicht von 12,5mm Gipskarton + Fliesenkleber+Fliese. Hat damit jemand Erfahrung, ob er hinter Gipskarton überhaupt funktioniert? Oder ob diese Materialmischung ungeeignet ist?
    Hintergrund zu der Idee ist, links davon kommt eine Edelstahlnische die man nachträglich entfernen könnte, so dass ich bei einem Defekt die Nische ausbauen kann und mit dem Arm hoffentlich noch an den Surface komme und ihn tauschen kann.
    Freu mich über eure Erfahrungen
    Tim
  • loxar
    • 18.04.2020
    • 8
    Hallo Tim,
    ich habe 2 Touch Surface verbauen.
    1x Unter der Arbeitsplatte 1cm in der Küche. Funktioniert perfekt.
    1x Im Bad. Aufbau: OSB 12mm + Rigips 12mm + Kleber + Fliese. Auch dieser funktioniert perfekt.
    Also keine bedenken für dein Vorhaben.
    • loxonoobie
      • 27.07.2023
      • 1
      Hallo Loxar,
      bin neu hier und neu unterwegs mit Loxone.
      Ich habe eine ähnliche Situation und komme nicht weiter.
      Der Touch sitzt bei mir hinter 15mm Gipskarton, 3mm Kleber und 11mm Fliese und will nicht funktionieren.
      Ausgebaut funktioniert der Touch wunderbar.
      Kannst du vll deine Settings der Kalibrierung teilen?
      Vielen Dank im Voraus!
