Loxone Audioserver und Stereo Extension
    • 2587
    #391
    Jepp, auch das steht ja oben in meiner Aufzählung. Hat scheinbar der Praktikant programmiert den Audioserver.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 535
      #392
      Gibts eigentlich ernstzunehmende Kommunikation ? Oder wird nur vage auf die Zukunft verwiesen ?
      Vielleicht ist die Überlegung einer Rückabwicklung eines Kaufes überlegenswert. Immer dran denken ein Geschäft bedeutet dass definiert ist dass beide Seiten einen Kaufvertrag eingegangen sind und wann jeder seine Leistung erbringen muß (Verkäufer = Lieferung einer vertragsgemäßen Ware, Verkäufer = vollständige Zahlung). Ansprechpartner ist hier natürlich der Verkäufer, aber auch nur der wird vom Hersteller ernst genommen).
      Und wenn nach dem Kauf im Laufe der Zeit die gelieferte Leistung immer weniger kann, muß man sich das nicht gefallen lassen.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        #393
        Wie ist der Stand bei den AS und SE Besitzern? Habt ihr aktuell Probleme?
        Welche Temperaturen haben bei Euch die AS bzw. SE lt. Geräteinformation? Scheinbar sollten hohe Temperaturen auch Probleme machen?
        • Hintertupfing
          • 27.08.2020
          • 36
          #394
          Läuft relativ gut.
          Regierung+Baby nutzts täglich min. 6-8 Stunden im ganzen Haus, hat sich noch nicht beschwert und ist mittlerweile sehr begeistert dass wir in jedem Raum Musik abspielen können.
          Audio schaltet sauber und sofort wenn man den Raum betritt und ist Synchron mit den anderen Räumen (Internetradio)
          Ich selber höre meistens über Airplay/Spotify. Da ist es schon so dass die Übertragungszeiten wenn man einen Titel auswählt relativ hoch sind und die Reaktion auf zb. Play/Pause sehr hoch sind.
          Muss aber auch sagen wenns läuft dann läufts sauber und ohne Unterbrechung.
          Temperatur hab ich aktuell meist um die 47°. Höchsttemperatur schreibt er mit 70°
          Habe 2x AS und 5x SE verbaut.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            #395
            Loggst du die Daten oder hast du die Höchstemp. aus dem Log?
            Weil ich bin mir nicht sicher ob "high" ein Grenzwert ist, und nicht der tatsächliche Maximalwert?
            z.B. (high = +80.0 C, hyst = +75.0 C)","cputemp":"60.0
            • Hintertupfing
              • 27.08.2020
              • 36
              #396
              Hab sie aus dem Log.
              Aktuell steht.
              AS1 "boardtemp":"+42.0 C
              AS2 "boardtemp":"+50.5 C
              Als ich dir vorhin geantwortet habe war der wert bei +47.0 C
              die Werte "high =" und "hyst =" haben sich nicht geändert. Weis ich aber auch nicht ob dass der Grenzwert oder der tatsächliche Maximalwert ist
              • HRA
                • 1037
                #397
                Habe immer wieder Probleme mit Spotify, manchmal erfolgt absolut keine Reaktion bei der Anwahl eines Titels. Dann muss ich den AS abschalten (Spannung aus ode Neustart), danach läuft es wieder.
                Normales Internetradio läuft.
                Zonen schalten gemeinsam und einzeln nutzen sit ncht schön gelöst.
                Würde ih nicht mehr einbauen.
                Gruß HRA
                • Seiersberg
                  • 19.11.2020
                  • 58
                  #398
                  Geht mir ganz gleich!
                  • Frank71
                    • 112
                    #399
                    Bei mir genauso
                    • sLindi
                      • 03.06.2021
                      • 67
                      #400
                      Grüß Euch,
                      möglicherweise stehe ich auf der Leitung, bei mir ist es aber nicht möglich, die einzelnen Räume am iPhone anzuwählen.
                      Bei mir steht da immer nur Audio Player:
Name: IMG_3981 (Bearbeitet).jpg
Ansichten: 796
Größe: 91,3 KB
                      Hab nun auch schon das neueste Update gemacht vom Audioserver (beim Miniserver bin ich noch auf 11.1.9.14 (könnte das ev. der Grund sein?).
                      Ich hab einen Audioserver und zwei Stereo Extensions:
Ansichten: 667
Größe: 34,6 KB
                      Oder muss man da noch was einstellen?
                      Laut Loxone Homepage sollte man die Ausgänge passend benennen, daher gehe ich davon aus, dass diese eigentlich angezeigt werden sollten unter AirPlay (d.h. LS Bad, LS Büro,...) oder?
                      Danke,
                      sLindi
                      • Vogelfrei
                        Vogelfrei kommentierte
                        Starte den Audioserver einmal komplett neu (stromlos)
                        orli kommentierte
                        Welche Version hat dein Audioserver?
                      • sLindi
                        sLindi kommentierte
                        Neustart habe ich mit der vorigen Version (2.5.??) schon x-mal gemacht.
                        Seit dem Update gestern zugegeben noch nicht.
                        Hab das jetzt nachgeholt - jetzt wird nicht mal mehr das Audio Player angezeigt, sondern gar nichts mehr :-(
                      • 7529
                      #401
                      sLindi
                      Mach mal die Beta drauf... Loxone Audioserver Beta 2.7.01.10
                      Umstellung im Browser
                      zurück geht es mit
                      • sLindi
                        • 03.06.2021
                        • 67
                        #402
                        Funktioniert leider weder mit 2.7.01.10 noch mit 2.7.01.10 beta
                          iPhone per WLAN in jetzt?
                          iPhone schon Mal neu gestartet?
                          orli kommentierte
                          Heißen deine Audio Zonen alle gleich? Dann wird das mit AirPlay nicht klappen. Benenne deine Zonen mal um in „Küche“, „Wohnzimmer“ oder so, dann klappt das.
                      • Claude
                        • 05.11.2021
                        • 13
                        #403
                        Benenne deine Audio Player Bausteine mal um... wenn dort überall "Audio Player" steet, werden dir die einzelne Räume nicht angezeigt
                        • sLindi
                          • 03.06.2021
                          • 67
                          #404
                          Danke, das wars, nun funktioniert es.
                          Es wird die Bezeichnung des Audio Player Bausteines verwendet,
                          und nicht (wie die Loxone Homepage für mich suggerierte) die Bezeichnung der Lautsprecher-Ausgänge von MS und SE.
                            • 2587
                            #405
                            Prima!
