Hallo Experten, ich habe eine DMX Extension welche auch schon in Betrieb gewesen ist, wegen eines Umbaus in meiner Umgebung, hatte ich die Extension ausgebaut und beiseite gelegt. Aus der Konfiguration hatte ich die auch rausgeschmissen. Heute wollte ich die DMX wieder einbauen und nun passiert folgendes.
Wenn ich den Loxbus anschließe gehen alle Extension auf Rot.. LoxLink Status sagt dass der Bus 100 % Paketverlust hat, Ich habe die Extension mal in der Mitte eingebaut und auch als letztes Gerät incl. dem Widerstand versucht, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen kann? Bis zum Ausbau hat die DMX ohne Probleme funktioniert.
Markus
Grüße Markus
Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Hi,so habe es heute nichmal versucht, Probleme bleibt, sobald ich den Bus an den DMX bringe und das Gerät Spannung bekommt, gehen alle anderen Extension auf Rot, ausser der Miniserver. THX anbei wie es angeschlossen war, Foto war ein bisschen unaussagekräftig.
Der Widerstand den ich im Post #2.1 meinte, war der vom DMX Bus, der hat am letzten PWM gehangen bei mir.
🤔 irgendwie blöd das ganze..
Grüße Markus
So wie du das geschildert/gezeichnet hast, ist es eventuell falsch. Auf deiner Zeichnung sieht man auch keine "Einspeiserichtung".
Also der LoxLink und 24V sind UNTEN an der DMX Extension. Oben bei der DMX Extension geht dann der DMX Bus weg.
LoxLink und DMX ist ein unterschiedlicher Bus (vermutlich bekannt) und dürfen nicht verbunden werden.
Wenn du alles richtig verdrahtet hast und es trotzdem Probleme macht, liegt eventuell ein Hardwaredefekt vor.
Zuletzt geändert von THX; 15.10.2020, 14:48.
Grund: Typos korrigiert
simon_hh "FALSCH" ist relativ, man sieht keine "Einspeiseseite", von daher ist es schwierig zu beurteilen, ob der Widerstand auf dem Ende ist :-) Ob das jedoch die Ursache ist...
Hi, ich hatte ja erwähnt das ich die DMX einmal in den Bus mitten rein gebaut habe und einmal am Schluss versucht habe.
Beim zwischen schalten bleibt ja der bestehende Widerstand am Schluss, ich habe es auch versucht mit DMX direkt am Miniserverund 120 an die DMX, auch ohne erfolg.
An den DMX Kanal oben habe ich erstmal nichts dran, die Extension sollte erstmal wieder klappen. Also im Bus erkannt werden.
Im Bild habe ich nur dem LoxBux gezeigt, das die 24 V richtig sind zeigt ja das die DMX angeht.😊
Hallo, ich wollte zurückmelden.
Durch Allroundbastler ist die DMX nun wieder in Ordnung, der Bus hat wohl mal 24 V abbekommen.
Markus konnte den BUS fixen.
Auch nochmal an dieser Stelle, danke an „Die Allroundbastler“.
Markus
Grüße Markus
