Loxone Audioserver Line-in
  • brewa
    • 7
    ich möchte den Line-in Eingang des Audioserver verwenden um das Audio-Signal von einem Sat-Receiver auf die Lautsprecher wiederzugeben,
    funktioniert soweit auch, nur gibt es ein grosses Delay zwischen Bild und Ton, Ton hinkt stark nach.
    Hab schon verschieden Quellen probiert und verschieden Übertragungswege, AV oder auch HDMI.
    SG Walter
    • 7379
    SG Walter
    Das delay ist völlig normal.
    Es ist gefühlt minimal weniger über den Digital-Eingang, aber immer noch viel zu groß um synchron zum Fernseher zu sein.
    Wurde schon mehrfach diskutiert, und ich habe es auch schon getestet.
    Aufbau Musikquelle OnePlus 7 Pro auf 3,5mm Y-Verteiler -> einen Ausgang des Y auf LineIn das AudioServer weiter zu die Lautsprecher -> einen Ausgang des Y auf Kopfhörer (damit ich eine Seite ins Ohr stecken konnte um den Unterschied besser zu hören) Ich habe diesen Aufbau gewählt da hier im Forum schon viele danach
    Die Behauptung von Loxone war am Anfang "Lippensynchron" dann wurde nur noch vor geringer Latenz gesprochen.
    Nach meinen eigen Tests ist es einfach so das die Latenz im AudioServer nicht viel besser ist als im alten MusikServer.
    Somit funktioniert dein Projekt nicht.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1502
      Klappt nicht - Die Aussage ärgert mich noch immer
      https://www.loxforum.com/forum/hardw...884#post263884
      Meinen Audioserver habe ich wieder verkauft.
        Das war wohl eine Trumpsche Aussage...
        Ich mache mir die Wahrheit wie sie mir gefällt.
        Passt gerade aktuell zum geschehen in den USA.
      • THX
        THX kommentierte
        Ich hätte eigentlich geglaubt, dass wir in Österreich noch anders funktionieren 🙈
        Wirklich richtig gestellt wurde es aber leider auch nicht mehr, bis auf diesen Beitrag https://www.loxforum.com/forum/hardw...864#post264864
        Zuletzt geändert von THX; 05.11.2020, 11:02.
      Also ich habe das gerade mal ausprobiert. Ja es gibt eine Latenz, die fällt mir aber wirklich nur auf, wenn ich explizit drauf achte. Würde sagen maximal 0,5s.
      Nach den Beiträgen hier im Forum hätte ich mir das schlimmer vorgestellt.
        Naja, 0,5 Sekunden ist jedenfalls nicht "lippensynchron" - Fernsehen würde ich mit diesem Setup nicht wollen.
        Ich kann leider nicht messen ob es jetzt 0,2 oder 0,5 Sekunden sind - ich persönlich empfinde es beim Fernsehen als unproblematisch. Ich verstehe natürlich, dass es nicht dem Anspruch "latenzfrei" genügt.
      • 7379
      Gast
      Ich habe mit dem Analogen-Linie-In einige Tests gemacht, und der Versatz von eine halben Sekunde kommt schon hin.
      Wenn ich TV schaue und im Film schlägt eine Tür zu oder eine Pistole wird abgefeuert und der Knall kommt eine halbe Sekunde später ist das ganz und gar nicht "unproblematisch".
      Selbst wenn jemand spricht sieht man diesen Versatz deutlich.
      AudioServer Latenz des LineIn... (fast Lippensyncron???!!!) - loxforum.com
      Viele wollen genau das, das TV-Audio über den AudioServer an die Lausprecher leiten.
      Wenn du jetzt hier den Eindruck erweckst das genau das geht stimmt das so nicht. Für mich und sicher auch viele hier ist das sehr wichtig, selbst meine Frau merk sofort wenn zB bei Netflix der Ton nur leichtsynchron läuft, und sie ist sicher nicht so empfindlich wie ich.
      Ich bin das ganz bei Christian, so würde ich nie einen Film anschauen, noch nicht mal die Nachrichten.
      Nur zu Vollständigkeit, es ist technisch ohne Real-Time-Kernel einfach nicht möglich das Signal latenzfrei durch zu reichen.
      Diese Latent hat auch schon der MusikServer geboten wenn er das Signal nicht umwandeln musste.
      Lippensynchron würde nur das Abspielen über AirPlay2 und zB einen AppleTV gehen.
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 280
        Zitat von hismastersvoice
        Gast
        Stimme euch zu, so kann man dann nicht TV schauen.
        Mein Sat Receiver hat eine Möglichkeit Bild und Ton mit Versatz weiterzuleiten, da kann man so etwas angleichen.
        Bei meinem Amazon Fire TV und bei meinem TV direkt habe ich diese Funktion leider nicht (gefunden).
          Das wäre natürlich ein gute Möglichkeit, wenn das alle Geräte könnten.
          Aber diese Funktion dürfte eher selten sein.
        • Dütt
          Dütt kommentierte
          Welchen reciver verwendest du da?
      • Allgäumatze
        • 09.07.2022
        • 19
        Die Verzögerung habe ich auch mit einer Einstellung an meinem Reciever (Telekom) in den Griff bekommen.
        Mein Problem:
        Wenn bei mir der Line in Eingang aktiv ist (Fernseher/Reciever) muss ich die Lautstärke immer manuell auf 100% stellen, damit bei meiner Soundbar genug angkommt.
        Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren? Audioserver spielt im Wohnzimmer line-in, dann Lautstärke im Wohnzimmer automatisch auf 100%.
        Wenn ich im Wohnzimmer den Radio über den Musicserver laufen lasse, reichen mir 30% Lautstärke.
        Über eine Automatikregel und Szene bin ich nicht weitergekommen, da ich das line-in nicht als Bedingung finde.
