Stromversorgung Tablet über KNX
  • RedLightDistrict
    • 04.11.2017
    • 52
    im Flur habe ich bisher eine KNX-Statusanzeige von MDT. Nun würde ich gern aufrüsten auf eine umfassendere Visu bspw. um die Loxone App anzuzeigen.
    Leider keine Stromversorgung für Tablet oder iPhone in der Nähe :/ Gibt es hier Möglichkeiten bspw. über die Stromversorgung (gelb/weiß) am KNX-Kabel?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    was hast du denn für ein kabel liegen? wieviel adern? gelb-weiss klingt so etwas nach 4x2x0,x ?
    • Leo Kirch
      • 831
      KNX-Kabel schreibt er....
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        stimmt - ueberlesen...
    • Dütt
      • 24.02.2019
      • 447
      Du könntest auf das gelb/weiße adernpaar 24V
      und daran dann einen stepdown wandler hängen
      der Spannungsfall wäre nur fraglich bei den kleinen Querschnitt.
      • Nobbi75
        • 1287
        Sofern kein KNX mehr an dieser Stelle benötigt wird, könnten alle vier Adern genutzt werden.
        Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
        • darkrain
          • 567
          Bitte nicht die KNX Spannungsversorgung mißbrauchen, das gibt böse Überraschungen. Wie meine Vorredner schon schrieben, entweder das Adernpaar ws/ge mit separater Spannung belegen oder besser rt/sw beim KNX ausklemmen und dann ws/ge mit separater Spannung belegen.
          • RedLightDistrict
            • 04.11.2017
            • 52
            Danke für die Rückmeldung.
            ws/ge mit separater Spannung wäre ja super.
            Nur: Die Leitung mit zum Elektro-Verteiler ist sicher 20m lang. Reicht das für ein iPad aus? Spannungsabfall etc.?
            VG
            Robin
            • marcb
              • 19.08.2017
              • 348
              Habe ich genau so umgesetzt und funktioniert seit 3 Jahren tadellos (12V von vorhandenem Netzteil (sonst für diverse LED Lampen genutzt) über we/ge und dann ein KFZ->USB Adapter und ein übliches Lightning Ladekabel.
              Beim KFZ->USB Adapter hatte ich erst eine kleine Platine mit 30cm Kabel für den Stromanschluss besorgt, die gab nach 1/2 Jahr den Geist auf. Dann habe ich einen kleinen Adapter von Anker für den Zigarettenanzünder gekauft und aus dem Gehäuse ausgebaut. Die KFZ Adapter haben kein Problem mit Spannungsschwankungen, es gibt auch welche für 12-24V, wenn man die mit 24V betreibt ist man auf der ganz sicheren Seite...
