Welche SMA-Antenne für AIR Empfangsverbesserung
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    Hi Leute,
    es gibt ja von Loxone zwei verschiedene SMA Antennen welche würdet Ihr bevorzugen?
    <p>Die SMA Stabantenne 4dBi 868 MHz eignet sich perfekt f&uuml;r Loxone Air Produkte.</p> <ul> <li>f&uuml;r die einfache Befestigung au&szlig;erhalb des Schaltschranks</li> <li>zum Senden und Empfangen von 868 MHz Protokollen</li> <li>f&uuml;r alle SM
    SMA 868 Mhz Antenne | lässt sich einfach montieren durch Ankleben und eignet sich für alle SMA Buchsen (z.B. zum Anschluss an der Loxone EnOcean Extension).
    Danke und viele Grüße
    Andi
  • querex
    • 14.07.2020
    • 184
    I perfer the "SMA rod antenna 4dBi 868 MHz Item No .: 200151"
    dBi gain is much higher
    Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1038
      hab die hier und bin echt zufrieden:
      • Smidi
        Smidi kommentierte
        Funktioniert noch immer alles?
        Hattest du Probleme in der Zwischenzeit mit der Antenne?
        Wie sind deine Erfahrungen?
        Zuletzt geändert von Smidi; 04.12.2025, 14:13.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1760
      Achso Man kann auch „externe“ Antennen nehmen?
      • querex
        querex kommentierte
        es wird sogar empfohlen
        Der Schaltkasten funktioniert wie Faraday's Käfig
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1038
      was verstehst du unter externen antennen?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1760
        Nicht von Loxone
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1038
          warum nicht. 868mhz und der korrekte anschluss
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1760
            Sma Anschluss und 868 mhz?
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1038
              normal schon. nur beim sma muss du schauen ob mit oder ohne kontaktpin und innen oder Außengewinde. hatte da mal die falsche gekauft
