ich habe kürzlich beim Stöbern im fernen Osten ein (mir) neues Produkt gefunden, dass ich auch dann testweise bestellte.
Es handelt sich um ein 12fach-Relais Modul, dass via DMX gesteuert werden kann.
12CH Relais schalter dmx512 signal Controller, relais ausgang, nur verwenden die signal control,12way relais schalter kann nicht verwenden power control|RGB-Controller| - AliExpress
Die Relais im Modul dürfen aber nur mit max. 2A belastet werden und mein Vertrauen in dieses chinesische Meisterwerk reicht auch nur bis 24V, daher habe ich hinter diesen Relais weitere Koppelrelais gesetzt, die dann letztendlich die 230VAC schalten:
Finder FIN 4C.01.9 24V - 1 Wechsler
So komme ich umgerechnet auf ca. 10€ pro geschalteten Kanal. In Loxone wird das Modul über eine DMX-Extension eingebunden (Standard-Aktor) und mittels 0/1 geschaltet.
Die Lösung habe ich nun seit ca. 3 Monaten im Schuppen verbaut und muss bisher über keine Ausfälle berichten.
Vielleicht ist das Modul für den Ein oder Anderen ebenfalls interessant.
