mehrere tree to Air Bridges
neue BeitrÀge
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    hey,
    ich habe gerade auf der lox webseite ein kurzvideo angesehen ĂŒber die tr2air bridge.
    sie sagen, dass man die bridge verwenden kann, um sein bestehendes air netz flĂ€chenmĂ€ĂŸig zu erweitern...
    also muss es ja irgendwie gehen, dass man z.b eine bereits eingelernte air fb zusÀtzlich an der bridge anmeldet - oder habe ich das video falsch verstanden?
    • THX
      THX kommentierte
      Ein Air GerÀt an mehreren "Zentralen" (z.B Air Base der Tree2Air Bridge) einzulernen ist meiner Meinung nach nicht möglich.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    okay – aber wenn dem so ist, wie machen Sie dann eine ReichweitenvergrĂ¶ĂŸerung ĂŒber den Einsatz mehrerer tree 2 air bridges? Das einzige was ich mir hier vorstellen könnte ist das die Funk passierten GerĂ€te eventuell stationĂ€r eingesetzt werden – sowas wie ein Bewegungsmelder – den trĂ€gt man ja nicht mit sich um wie zum Beispiel eine Fernbedienung
      • 4603
      Hab mir mal die Routen meiner schwachen GerĂ€te in direkter Umgebung der Bridge angesehen und noch kein GerĂ€t hat abgekĂŒrzt ĂŒber die Bridge die auf der gleichen Frequenz lĂ€uft wie die Airbase. Denke nicht dass die Fernbedienung so schnell auf die Bridge ausweicht.
      GrĂŒĂŸe Alex
      • THX
        THX kommentierte
        "Nicht so schnell" = Gar nicht, es hilft nur Löschen und neu einlernen
        Falsch ausgedrĂŒckt - auf ein stromversorgtes Air GerĂ€t auf dem Bridge Ast
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Das mein Lieber nennt man Marketing Jetzt wieder ernst, meiner Meinung nach baut ein Air GerĂ€t nur eine Verbindung dorthin auf wo es auch eingelernt ist. Wenn notwendig aber auch ĂŒber das Mesh anderer stromversorgter Air GerĂ€te, aber hier auch nur ĂŒber die die an der selben Base / Bridge eingelernt sind.
      Wenn du willst, dass gewisse Air GerĂ€te z.B. nicht ĂŒber eine Base laufen sondern ĂŒber eine Tree2Air Bridge musst du sie löschen und neu einlernen.
      Zuletzt geÀndert von THX; 21.12.2020, 18:33.
      Smarthome: ÜberlĂ€ufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
      • 2605
      Bei mir ist seit letzter Woche auch kein GerÀt mehr "gewandert" .... jetzt wo ich das mal beobachten will, passiert nix.
      Klappt eigentlich bei euch im GerĂ€testatus das aufwecken der GerĂ€te? Ich hab das schon so oft versucht, irgendwie passiert da nie was - daher kann dann oftmals auch die Route nicht angezeigt werden. Beim Rauchmelder weiß ich dass er sich nur 1 x am Tag meldet um Batterie zu sparen, aber einen Taster sollte man doch aufwecken können?
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        ok - ich denke ich habs verstanden - ich galube die bridge macht sinn, um ortsfeste gerÀte anzumelden und zu betreiben.
        nicht aber fĂŒr eine fernbedienung, die man in der hosentasche ĂŒbers grundstĂŒck trĂ€gt - hier helfen nur „repeater“ (smart socket o.Ă€.)
        richtig?
          Richtig
        ich bin gerade in der Implementierung von Loxone.
        Wie sieht es aus mit der Reichweite Tree to Air Bridge?
        Ich möchte die Tree to Air Bridge in eine Unterputzelektrodose anbringen. WĂ€re die Reichweite gestört, wenn ich die Dose anschließend verputze.
        ich nehme es in Kauf den Putz an der Stelle aufzubrechen, wenn was nicht funktioniert. Bin mir wegen der Reichweite nicht sicher.
        Hat jmd damit Erfahrung?
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1497
          Moin,
          Getestet habe ich es noch nicht – vermuten wĂŒrde ich aber, dass sich der duenne Putz kaum auf die Reichweite der tree2air Bridge auswirkt.
            Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung. Ich denke es auch nicht. Aber vllt hat jmd damit Erfahrung. Ich bin sicherlich nicht der erste, der seine Dosen verputzen möchte.
        • Dostal
          • 22.02.2016
          • 320
          Zitat von THX
          Gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte zur Reichweite der Tree 2 Air Bridge?
          Ja und das Signal ist Super! (460mÂČ mit 3 Bridges = Perfekt)
          Ich hÀtte mir daher gedacht, eine Tree 2 Air Bridge hinter den nÀchsten Tree Schalter (UP Dose) einzubauen.
          Setze sie separat in andere Dose, nach vorne frei (lediglich Dosendeckel als Schutz verwenden)
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            Elektrische Komponenten mĂŒssen immer ZugĂ€nglich sein und bleiben!
              Sie haben schon Recht. Aber rein optisch sieht es moderner aus wenn nur die TouchPure an den WĂ€nden zu sehen sind, statt so teilweise offene Dosen. Es wird ja auch nur eine dĂŒnner Putz.
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            wo steht das, dass z b in diesem fall tree to air bridge zugĂ€nglich sein muss? Der eine nimmt den Deckel runter, der andere kratzt halt etwas von seinem Verputz ab (NatĂŒrlich ist die Variante mit dem Deckel einfacher – aber das war ja nicht die Frage) – gibt es da wirklich eine Vorschrift, Die fĂŒr diesen Fall ziehen wĂŒrde?
            • Dostal
              • 22.02.2016
              • 320
              Zitat von doc-brown
              wo steht das, dass z b in diesem fall tree to air bridge zugÀnglich sein muss? ...
              – gibt es da wirklich eine vorschrift, die fĂŒr diesen fall ziehen wĂŒrde?
              öve e 8101
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Hat schon jemand eine Tree 2 Air Bridge zur Erweiterung von Loxone Air im Garten eingesetzt?
                Eigentlich wĂŒrde ich es schöner finden eine Air Base mit externer Antenne fĂŒr den Außenbereich vorzusehen, aber mit dem Link ist man doch sehr eingeschrĂ€nkt wie man diese "einschleift".
                Eine Air Base mit Tree und externem Antennenanschluss wÀre super ;-)
                  • 2605
                  Ich hab eine in der Garage verbaut da der Rauchmelder dort immer wieder Empfangsprobleme hatte. Seitdem die Bridge dort werkelt habe ich keine Probleme mehr.
                  • chrisulox
                    • 15.07.2022
                    • 145
                    #30
                    Welche "Repeapter" könnt ihr empfehlen, wenn man diese hinter einem Touch oder Àhnliches verstecken möchte?
                    LĂ€dt...
