Intercom geht auf störung
  • Christoph_Koch
    • 83
    ich habe die Intercom installiert, nur hat diese plötzlich alle paar Tage eine Störung die sich wie folgt äussert: man hört aussen an der Sprechstelle einen lauten hoch- und dann tiefton (also in worten: diiiiiduuuuuu)
    und der Klingelbutton ist rot hinterlegt. Durch drücken des Buttons ist dass dann wieder vorbei. Vielleicht habt Ihr da eine Lösung was da los ist, weil dass schon mal um 00:00 uhr passiert ist, und die nachbarn nicht erfreut drüber sind.
  • Christoph_Koch
    • 83
    Hallo nochmal,
    könnte es ein dass diese störungen auftreten weill die intercom auch über die clouddns erreichbar ist und der 80er port beim videomodul nicht änderbar ist, und somit ein angriff von aussen wahrscheinlich ist????????????
      die ist wirklich extern erreichbar? würde mich dann nicht wundern wenns die gleiche "security" implementiert haben hab dir eine PM geschickt
      • torn1978
        • 8
        Hab das gleiche Problem mit der intercom und gleich mal beim Support angerufen (ca 45 Min Wartemusik ).
        Mein Fehler dürfte sein das ich Port 5060/6000 weitergeleitet habe mal sehen muss noch getestet werden.
        Mit freundlichen Grüßen
        Thomas
          • 3313
          Gleiches Thema gabs schon mal:
          http://forum.loxone.com/dede/hardwar...er-fehler.html
          Da war auch die Rede von einem SIP-Port forward. Dann versucht irgendjemand einen SIP Anruf zu tätigen (diiduuuuu) und der wird abgelehnt (?) (LED leuchtet rot).
          Bei der Mobotix kann man das einstellen, dass nur z.B. meine gewünschten SIP Anrufer zugelassen werden. Alles andere wird ignoriert.
          Laut log meiner Mobotix versucht das immer wieder jemand.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 10.09.2015, 05:58.
          • Christoph_Koch
            • 83
            ja das ist es auch....man muss in der intercom zugriff von extern erlauben ausschalten.....
