Dimensionierung 24V Netzteil für Loxone Miniserver
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 266
    Zitat von AlexAn
    Hab das I2C Modul wie im Wiki von Dieter über die Wandler angeschlossen und den Raspberry über die USB Kabelpeitsche mit einem 3A Stepdown DRF0571 Wandler versorgt damit er die internen Schutzfunktionen hat.
    Den Raspberry würde ich nicht gleichzeitig über GPIO und USB versorgen.
    Kannst du bitte deine Aussage genauer erläutern?
    Ist mein Verständnis richtig, dass du den Raspi nicht über das I2C-Modul versorgst?
    Das I2C Modul hat einen 24V Anschluss und je einen DC/DC Wandler 5V 1,5A für 1-Wire und Raspi; damit ist die Stromversorgung getrennt.
    Man könnte hier die Frage aufwerfen, ob 1,5A für den Raspi ausreichend sind?
    Wenn man diese Frage mit "nein" beantwortet, dann benötigt der Raspi eine andere Spannungsversorgung, d.h. der Raspi darf nicht über den DC/DC Wandler versorgt werden, oder?
    Zuletzt geändert von 74homer; 01.01.2021, 16:22.
      • 4603
      Sorry hab mich unklar ausgedrückt die 5V für den 1Wire Bus kommen von dem 1,5A Wandler.
      Das I2C hängt ja auf Raspberry selber.
      Wie gesagt bei mir haben den 1,5A des 2. Wandlers für den Raspberry nicht gereicht und er hat die Rechnerleistung heruntergeschraubt. Der Hersteller gibt das auch als max. Last an wobei die Dauerlast der Wandler sicherlich um einiges geringer ist. Falls dann noch USB Verbraucher draufhängen....
      Kannst dir den auch nochmal anschauen: https://www.amazon.de/DF-DFR0571-Con.../dp/B07WFY3DCN
      aber ich such auch noch nach was besseren!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 01.01.2021, 17:32.
        Labmaster kommentierte
        ich hab für einen Raspi z.B. so einen Konverter in Verwendung (Dauereinsatz ohne bisherige Probleme)
        https://www.ebay.de/itm/UBEC-5V-3A-5...e/154248297224
        (die 7A Variante)
        Man muss sich halt im Klaren sein, dass Elkos mit der Zeit altern und nach einigen Jahren getauscht werden müssen, weshalb ich eigentlich Kerko Arrays bervorzugen würde, gibt hier aber nix fertiges zum guten Kurs. Der Tausch kommt halt dann irgendwann.
        Danke für den Tipp!
        Kommt gleich in die Bastelkiste
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 266
      Ich würde eine vergleichbare Idee verfolgen...
      Der I2C mit seinen 2 DC/DC Wandler 5V 1,5A reicht für 1-Wire Bus aus.
      Dann muss lediglich eine Spannungsversorgung für den Raspi her.
      Voraussetzung ist, dass der Raspi selbst von der Versorgung des I2C getrennt wird, weil es nicht sinnvoll ist, GPIO und Micro-USB Spannungsversorgung gleichzeit zu nutzen.
      Soweit mir bekannt liegt 5V PWR an GPIO Pin 2,4 und Ground an GPIO Pin 6.
      Aber an welchen Pin(s) liegt 1-Wire des I2C Moduls?
        Bei der externen Versorgung gehen ja nur die Datenleitungen der Kanäle zum I2C Modul
        Das Modul wird dann SDA, SCL, GND, 3,3V und je nach Jumperstellung die 5V vom Header abgreifen. Wo konkret 5V, 3,3V und die GND abgegriffen werden müsste man austesten. Denke aber nicht dass das nackte Modul ohne 1Wire soviel Energie benötigt.
        Geht ja auch um einen Fehler in der 1Wire Verkabelung die dann den Raspberry zu abstürzen bringen könnte.
        In deinem Fall kommt dann auch noch die Strom von Homematic dazu.
        Schau da gerne auf den "Voltage" Hinweise im Loxberry Selbsttest.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 02.01.2021, 09:26.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 266
      Ich habe mich vermutlich nicht verständlich ausgedrückt.
      Meine Idee ist, für den Raspi + I2C Modul 2 verschiedene Spannungsquellen zu verwenden:
      1x 5V/30W für den Raspi
      1x 24V für das I2C Modul
      Ich muss dann aber das I2C Modul mit GPIO verbinden, und hier stellt sich die Frage, welche Pins der 2x20 poligen Steckerleiste mit welchen Pins der GPIO verbunden werden müssen?
        Kann das sein dass du ein anderes Modul hast? Konnte bei meinem keinen 24V Anschluss finden und schaut von den Bauteilen auch nicht so aus!
        Ob da die Trennung nicht zu einem Potential Problem führt! Vermutlich sind dann auch noch die 3,3V bereitzustellen.
        Würde da eher das Augenmerk auf die Stromversorgung vom 1Wire Bus selber legen.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 266
      In der Tat habe ich ein anderes I2C Modul; es ist im Wiki-Artikel lediglich auf dem Bild zu erahnen, auf dem der Raspi in ein Gehäuse gepackt ist (zusammen mit dem I2C Modul).
