Temperatur / Luftfeuchtigkeit von Touch Taster kalibrieren
  • al3x
    • 28.08.2019
    • 128
    ich hab im ganzen Haus die Loxone Touch Tree verbaut (ca. 25 Stück) und hab das Gefühl dass die Messwerte (Temperatur / Luftfeuchtigkeit) bei einigen Tastern ziemlich abweicht.
    Habt ihr das gleiche Problem und habt ihr diese dann "Kalibriert"?
    • 1972
    Im Zuge der IBN sollte jeder Messwert mit einem brauchbaren (mit geringer Messgerätetoleranz) verglichen werden. Die Abweichungen kann man dann an den Sensoreigenschaften anpassen. Ideal ist es wenn man den Messwert bei einer niedrigen und hohen Messwerten einstellt.
    Wenn man Messwertgeber hinter Schaltern oder Abdeckungen montiert werden Werteänderungen meist verzögert gemessen bzw. man hat dauerhafte Abweichungen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • querex
      • 14.07.2020
      • 179
      If you use flex or pipes for the wires, make sure you seal them to prevent air flow through the pipes.
      Already noticed this can make differences in the temperature readings.
      • al3x
        • 28.08.2019
        • 128
        @Michael: die Taster vor dem Einbau zu kalibrieren wäre eine gute Idee gewesen, dann wärs auch kein Problem dies mit Unterschiedlichen Temperaturbereichen zu machen.
        Hab nun aber keine Lust alle Taster aus und wieder einzubauen...
        Hätte für den Preis auch erwartet das diese im Werk kalibriert werden?!
          • 4417
          Warum vergleichst du nicht mit einem Referenzgerät und passt das hier an:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Korrektur.JPG Ansichten: 0 Größe: 162,3 KB ID: 283136
          Muss aber dazusagen dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe!
          • loxvip
            • 12.07.2016
            • 101
            Wie genau kann man denn den Touch Tree kalibrieren? Geht das nur über die Loxone Config? Und wenn ja, welche Werte muss man wie ändern damit man z.B. 0,8° Unterschied ausgleicht?
            Danke!
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1502
              Danke!
              Werte in der Config ändern --> unter Korrektur
              Tatsächliche Raumtemperatur messen z.B: 22,7°C, Taster misst aber 23,5
Ansichten: 2016
Größe: 14,9 KB
