Touch Nightlight als Gong
  • loetman
    • 11.08.2020
    • 65
    Hallo zusammen
    ich wollte ein Nightlight ein wenig Zweckentfremden und es als Bedienteil in einem Büro verwenden.
    Gleichzeitig möchte ich damit ein Rufleuchtensystem realisieren. Das heisst, jemand soll vor der Tür Klingeln können und es soll auch aussen am Büro eine Besetztlampe sein.
    Das Ganze ist ja keine Hexerei zum programmieren: Die Besetztanzeige mache ich mit der 6. Taste des Nightlight und dessen Statusanzeige, die Besetztleuchte aussen kann ich ja mit irgend einem Relais oder Nano Tree Relais machen.
    Der Ruf ist das Problem. zwar kann das Nightlight läuten aber nur für Wecker oder Alarme. Also versuchte ich es mit einem Wasser- und Brandmelde Baustein. Das funktioniert auch soweit und mit einer Einschaltverzögerung setzte ich den Alarm nach 2 Sek zurück. Das einzig unschöne an der Sache ist, dass ich immer per Push an die Admins eine Nachricht über den "Alarm" erhalte. Ich meine mal etwas über das Thema gelesen zu haben, finde es aber nirgends wieder.
    Nun meine Frage, weiss jemand von Euch wie man das mit den Mitteilungen lösen könnte oder gibt es eine andere Möglichkeit das Nightlight zum läuten zu bringen?
Ansichten: 893
Größe: 30,8 KB
    Danke für Euere Mithilfe
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
Ansichten: 585
Größe: 41,7 KB
    • loetman
      loetman kommentierte
      Hallo Dostal
      Danke für deine Antwort. Aber so wie ich das sehe lässt Du damit das Nightlight blinken, es soll aber in meinem Fall akustisch läuten.
      Was ich ja mit dem Alarm hinbekommen habe, aber da kommen die störenden Push Benachrichtigungen.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Zitat von Dostal
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Datei XY.PNG Ansichten: 76 Größe: 41,7 KB ID: 285392
    Die Lösung würde ich so nicht anwenden (wollen), somit verbaut man sich die Möglichkeit der Ansteuerung der WW Beleuchtung.
    Ich würde die Beleuchtung (des Nightlights) an einen Lichtsteuerungsbaustein hängen und das "blinken" über den Alarmeingang lösen.
    loetman Leider bietet Loxone (aktuell) keine direkte Möglichkeit den "akustischen Aktor" direkt anzusprechen. Wäre eventuell auch für die Taster interessant.
    • THX
      THX kommentierte
      Die Push Benachrichtigung der Kategorie "ALARM" kannst du nur pro Gerät EIN oder AUS schalten. Meines Wissen nach geht das nicht weiter selektiv "runter".
    • blut3lf
      blut3lf kommentierte
      Es gibt einen Thread (Touch - Klicken als Klingel) wo beschrieben wird, dass der Alarmbaustein auf einen nicht verwendeten User eingestellt wird und man somit keine Push-Benachrichtigung bekommt. Im Thread ist das beschrieben, wenn du das gemeint hast.
    • THX
      THX kommentierte
      blut3lf Hast du einen Link dazu? Da wird dann vermutlich auch die Berechtigung des Alarmbausteins nur auf den einen User gesetzt sein, oder? Verhindert das dann auch die Push z.B. für den Admin (für diesen einen Alarmbaustein).
  • loetman
    • 11.08.2020
    • 65
    Ich habe den Alarmbaustein einem Dummy Benutzer zugewiesen, bei mir kommt es beim Admin dennoch. Wenn Du den Link zu dem Thread hättest wäre toll. Danke.
      • 7612
      Touch - Klicken als Klingel - loxforum.com
