Probleme mit DI Extension
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 319
    Hallo Kollegen!
    Ich habe im Dezember 2 Miniserver mit jeweils einer DI Extension in Betrieb genommen! (Beide Anlagen sind nicht miteinander verbunden!)
    Seit gut 2 Wochen gibts damit nur Probleme. War immer wieder zur Fehlersuche Vorort. Fallweise werden Eingänge als "1" in der Config angezeigt obwohl keine Spannung anliegt (natürlich gemessen) sogar als ich den Draht aus der Klemme herausgezogen habe, wurde der Eingang noch als 1 angezeigt!
    Umgekehrt ist der Fehler auch aufgetreten, obwohl Spannung anlag (wieder gemessen), wurde der Eingang nicht als "1" angezeigt!
    Wie sind Eure Erfahrungen mit der DI Extension, gibt es hier öfters Probleme?
    Verdrahtung habe ich mehrmals kontrolliert, hier kann ich den Fehler ausschließen!
  • querex
    • 14.07.2020
    • 184
    Are the miniserver + DI extension both on the same power-supply?
    Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 319
      Yes, its the Same Power Supply!
        • 2003
        Hallo Miteinander,
        ich hänge mich an den etwas älteren Beitrag ran.
        Heute Morgen war meine Miniserver 3-Automation wegen 24VDC-Sicherungsfall ausgefallen. Ursache war ein Defekt an einer DI-Extension mit IBN-Datum 2019. Sobald ich die 24V-Steckverbindung von der Baugruppe gelöst habe, war der Fehler beseitigt. Somit liegt wohl im Bereich der Einspeisung/Bauteilspannungsgruppe ein Kurzschluss irgendeines Bauteils vor. Das hat meine Überprüfung per Ohmmeter, an den beiden Potentiallötpunkten, vor dem Bauteil BFG6CA ergeben bestätigt. Das Selbe Fehlerbild, nachdem ich das vorgenannte BFG6CA-Bauteil (vermutlich ÜS-Schutz) ausgelötet habe. Mehr kann ich nicht überprüfen, weil mir hier einfach die Grundlagen dazu fehlen.
        Auf beiden Platinenseiten ist überhaupt kein Schaden an Leiterbahnen bzw. Bauteilen sichtbar. Deshalb habe ich auch kein Bild der Vorder- und Rückseite eingestellt.
        Kennt jemand einen Reparaturservice, der Loxone-Produkte Instand setzt? Bei Loxone brauch ich da wohl nicht anfragen, wie ich schon mehrfach gelesen habe.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • jrutgeer
          • 15.11.2019
          • 11
          Bei mir zuletzt das gleiche Problem. Haben Sie das Problem lösen können?
          Laut beigef:ugte Forumsbeitrag ist nur "BFG" die Typennummer und ist "6CA" ein Datumscode (bei mir "7AA").
          Does this mean this part is 400V 1A rectified? If possible, please list compatible electronic parts Please help answer Thank you!
          • jrutgeer
            • 15.11.2019
            • 11
            Laut diesem Link ist ein "BFG" entweder ein SMCJ28A oder ein SMCJ28CA.
            Laut Datenblatt ist es die bidirektionale Version, daher der SMCJ28CA
Ansichten: 197
Größe: 208,8 KB
            Zuletzt geändert von jrutgeer; 13.09.2023, 15:33.
              • 2003
              Repariert habe ich nichts und die Baugruppe als "Elektronikschrott" entsorgt.
              • jrutgeer
                • 15.11.2019
                • 11
                Ich habe das Bauteil inzwischen ausgelötet (sollte auch ohne funktionieren, da es nur ein Überspannungsschutz ist), aber der Kurzschluss bleibt. :-(
                  Michael Sommer kommentierte
                  so war es bei mir auch
              • Hackbarth
                • 27.01.2016
                • 278
                Diesen Fehler mit den Zuständen der Eingänge hatte Ich auch schonmal. Bei mir ging es aber iwann auch wieder. Eigenartig
                • jrutgeer
                  • 15.11.2019
                  • 11
                  Falls noch jemand dieses Problem hat:
                  - Blau ist wo der BFG war, diese war es also nicht.
                  - Gelb ist die richtige Ursache. Das war denke ich ein Kondensator (ähnlich wie die durch den Pfeil gekennzeichneten Komponenten).
                  Nach Entfernen des gelben Kondensators ist der Kurzschluss beseitigt und die modul-LED blinkt rot (weil kein Verbindung zum Miniserver).
                  Da ich nicht genau weiß was für Kondensator das ist, und da es schwierig ist die SMD-Bauteile sauber zu löten, werde ich ein neues Modul bestellen.
                  Nochmals mehr als 300€ zahlen mussen für so ein Modul mit Schrottkondensatoren... macht nicht froh.
Ansichten: 180
Größe: 631,2 KB
