Zählerinterface Air Beschränkung auf 10sec
    • 4627
    hab mal eine neues Thema angefangen da es nicht wirklich zum Alten passt!
    Loxone hat leider wieder eine Limitierung eingeführt und von 3-4Sekunden auf 10Sekunden erhöht.
    Bin massiv verärgert aber überrascht mich nicht wirklich!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1511
    Verwende das Teil nicht.
    Wurde es irgendwie kommuniziert? Gibt es einen Lösungsvorschlag von Loxone (ModBus Zähler?)?
    • tollertenya
      • 20.10.2019
      • 150
      Ich nutze USB IR Leseköpfe an meinem IOBroker mit dem Smartmeter Adapter.
      Mir persönlich genügt auch ein 60 Sekunden Intervall - was hast Du denn für einen Anwendungsfall der eine so hohe Abfragefrequenz benötigt?
        Geht nicht um die 60sec sondern um die Limitierung und deren Einführung ähnlich der Modbusgeschichte!
      Mit 21x mehr Rechenpower im MSv2 würde man meinen, dass die Limits wieder weniger werden (trotzdem nur 8x PicoC, 5 Sekunden Modbus, 128 DMX-Teilnehmer....)
      Wahrscheinlich legt das Intervall das eigene Air-Netz lahm. Sonst würde mir kein Grund einfallen, ein eigenes und so spezifisches Gerät zu kastrieren.
      Kommt aber sicher noch das "Ups, haben wir übersehen im Changelog".
      • starkys
        starkys kommentierte
        Ich setze das Teil für meine Heizungsregelung ein. Habe eine PV und BHKW Anlage und möchte keinen Strom ins Netz einspeisen, für 9 bzw. 3 Cent.
        Lieber verheizen über eine 6kW Heizpatrone. Die über einen 3phasigen Thyristorsteller 0-10V angesteuert wird. Macht ja Sinn oder.
        Da ich nicht weiß, wie sich der Stromverbrauch laufend verändert und nur der überschüssige Strom verwendet werden soll, benötige ich den aktuellen Stromwert wenn möglich alle 3sek. Hat am Anfang auch ganz gut funktioniert, bis nach Update, nur noch 10 sek möglich waren. Über WR geht auch nur 10 sek. Was tun???
        Ticket an Loxone.
        Meine Antwort war: gebe ich als Feature-Wunsch weiter
        Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen nachdem es Jahre mit 3-4Sekunden ganz gut gelaufen ist.
      • 4627
      In der Doku wurde die Limitierung jetzt auch vermerkt:
      Inbetriebnahme Zählerinterface IR Air - Loxone Dokumentation
      Die Messwerte werden zyklisch alle 5 Minuten übertragen, sofern sich diese ändern. Zusätzlich bei einer Wertänderung ab 5% (max. alle 10 Sekunden)
      In der Praxis schaut das ziemlich grausam aus da zusätzlich die 5% und 5Minuten greifen:
Ansichten: 1740
Größe: 130,5 KB
        Und schon ist wieder ein Shelly-Produkt (3EM - Live-Datenübertragung), und alle anderen Alternativprodukte, besser als das von Loxone
        BTW Wiki-Artikel über Energiezähler und Strommess-Aktoren: https://www.loxwiki.eu/x/bwAZ
        • starkys
          • 11.01.2018
          • 15
          Alle Modbus bzw. HTTP Lösungen werden von loxone auf 10 sek. begrenzt.
          Wenn es keine andere Lösung gibt, muss ich die Funktion aus der Loxone Umgebung entfernen, was sehr schade wäre.
          Andere Lösung: https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-thor-9s
            • 4627
            starkys leider schaut es so aus als ob man wieder ausweichen muss auf eine alternative Hardware:
            Shelly 3EM
            Weidmann Lesekopf mit diversen ESP Varianten bzw. Raspberry - NodeRed und IOBroker auf MQTT
            eventuell klappt es sogar mit dem Plugin wenn dein Zähler passt: Smartmeter Plugin - LoxBerry - loxwiki
            Wenn man aber im System bleiben möchte ist das mehr als ärgerlich!
            Christian Fenzl hab bereits an einer Saldierung der 3EM gearbeitet - gar nicht mal so schlecht
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Saldierung.JPG Ansichten: 0 Größe: 328,3 KB ID: 287432
            Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2021, 09:46.
              Hilf mir auf die Sprünge (ich hab keine PV) - sollte die Aufsummierung/Darstellung nicht der Baustein Energiemonitor machen?
              Dem Energiemonitor muss ich in dem Fall die Daten für den Übergabepunkt übergeben und die PV per Ojekteingang oder IP im Baustein.
              Von daher brauch ich die Zählerstände und die aktuelle Leistung der Shelly die ich selber summieren muss - über die Shelly App/Cloud saldiert er falsch weil er immer in die Energielaufwerke der einzelnen Phasen beschickt und nicht summiert.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2021, 13:04.
              Achso. Ich hab nur einen Verbrauchszähler dran, und addiere davor die drei Phasen.
            Da heißt es jetzt, noch mehr aufpassen als jemals zuvor, bevor man ein Loxone Update macht.
            Schade, wenn man in einem Loxone Smarthome alle intelligenten Funktionen erst recht woanders machen muss.
              • 4627
              Falls wer einen AMIS Zähler mit AES Verschlüsselung hat kann auch das machen:
              Lesekopf für AMIS Zähler (Netz OÖ) - loxwiki - loxwiki
              oder
              Amis Zähler (Netz OÖ) per NodeRed und Raspberry - loxwiki - loxwiki
              Ist in Summe mehr und qualitativ besseres Datenmaterial mit dem Nachteil eines zusätzlichen Systems.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 22.01.2021, 12:58.
              • Ascot1982
                • 08.12.2017
                • 28
                ich habe mich damit nicht befasst aber könnte eventuell funktionieren.
                mypv hat einen Smartmeter und der sollte direkt integrierbar sein. Aber fragt sicherheitshalber noch beim Hersteller nach.
                Teilweise schon um 100 Eur gebraucht gesehn
                • Ascot1982
                  • 08.12.2017
                  • 28
                  AMIS, Leser, NetzOÖ, Smartmeter, TD3511, ESP8266
                  ist was für technisch versierte
                    • 4627
                    Nein der ist sogar relativ einfach
Ansichten: 1468
Größe: 31,6 KB
                    • Haidy
                      Haidy kommentierte
                      kann man also bedenkenlos kaufen?
                      Ja
                    • 3318
                    Ist im Prinzip das Gleiche wie beim shelly 3em.
                    Der erfüllt im Grunde alles was man benötigt. Man bekommt die Daten, sobald sich diese ändern.
                    Wenn die Waschmaschine läuft, ergibt das eine Datenflut, da sich die Leistung ständig nur verändert.
                      nicht ganz weil man bei der 3EM selber saldieren muss wenn man eine PV Anlage betreibt und bei Stromausfall die Zählerstände vergisst
                  • starkys
                    • 11.01.2018
                    • 15
                    MyPV lässt sich zrar gut integrieren, hat aber den Nachtel, dass nur alle 10 Sek. ein aktueller Energiewert von den Sensoren geliefert wird.
                    Wenn das MyPV Powermeter verwendet wird bekommt man jede Sekunde einen neuen Wert. Das ist wesentlich wirtschaftlicher, da immer sehr schnell auf eine Energieänderung reagiert wird.
                    Übrigens ist heute um 16.00 Uhr ein Webinar der Fa. MyPV über die Loxone Anbindung.
