Verständnisfrage zu Wirkleistung Energiemessgerät SDM230-Modbus
  • dast
    • 66
    Liebe Community,
    habe mir mehrere Energiemessgeräte SDM230-Modbus (und auch ein SDM630-Modbus) eingebaut um den Energieverbrauch etwas mitzuloggen.
    Die einzelnen Wert des Energiemessgeräte lese ich per Modbus aus, kann diese aber auch live am Display ablesen.
    Jetzt ist mir etwas aufgefallen, was mich etwas irritiert:
    Ich hab die Berechnung der Wirkleistung im Wechselstromkreis noch mit folgender Formel im Kopf:
    P = Ueff * Ieff * cos phi
    wobei cos phi bei den SDM-Dingern als PF (Power Factor) deklariert wird.
    Wenn ich nun aber die berechnete Wirkenergie mit der gemessenen der SDM-Geräte vergleiche komme ich auf eine ganz schön große Differenz:
Name: 2021-01-17 20_14_16-Mappe1 - Excel.png
Ansichten: 698
Größe: 11,9 KB
    Einzig bei der Dachrinnenheizung scheint es annähernd zu passen
    (welche aber an dem einen SDM630 hängt, was im Modus 1p2 konfiguriert ist).
    Kann sich wär diese Abweichung erklären oder hab ich da sonst einen Denkfehler?
    LG Daniel.
    Also die Werte U, I, PF und P_gemessen kommen vom SDM?
    Selbst wenn PF nicht berücksichtigt wird, stimmen U*I=P_gemessen nicht zusammen. Bist du sicher, dass du bei P_gemessen den richtigen Wert heranziehst?
    • Thomas Kührer
      • 407
      was ist gemeint mit: "(welche aber an dem einen SDM630 hängt, was im Modus 1p2 konfiguriert ist)."
      • dast
        • 66
        genau
        eben ...
        ja, da bin ich mir sicher:
Ansichten: 837
Größe: 1,36 MB
ID: 287240Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 886
Größe: 1,31 MB
ID: 287236Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 871
Größe: 1,15 MB
ID: 287237Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 890
Größe: 1,10 MB
ID: 287238Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 893
Größe: 1,17 MB
        • dast
          • 66
          der SDM630 ist eigentlich ein 3-phaser Energiemesser, den man aber zum 1-phasigen umkonfigurieren kann
          (sprich man schließt nur eine Phase + N an)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2021-01-19 08_36_29-SDM630-Modbus-V2-manual.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png Ansichten: 0 Größe: 21,0 KB ID: 287243
            Die SDM230er haben auch eine VA und VAr Anzeige - was zeigen denn die an beim ersten (WP Steuerung)?
            • dast
              • 66
Ansichten: 756
Größe: 1,45 MB
ID: 287250Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 753
Größe: 1,47 MB
              • Thomas Kührer
                • 407
                Dachrinnenheizung = ohmsche Last = PF anähernd 1 passt soweit.
                Mir kommen die PF-Werte bei den ersten 4 komisch vor.
                Müssten eigentlich hauptsächlich "Netzteile" sein: da dürfte der PF grottig sein.
                Wenn man vom P_gemessen zurückrechnet kommt irgendwas mit 0,4 raus, das würde ich sogar eher glauben.
                Kannst du mal für Vergleichswerte den 3-Phasigen mit einem 1-Phasigen tauschen?
                • dast
                  • 66
                  Ja, da passt es auch recht gut ...
                  Ja, bei der WP Steuerung ist halt neben der Elektronik noch drei kleine Pumpen und Umschaltventile dran.
                  Bei der SPS und der EDV sinds wirklich nur Netzteile ...
                  Interessant, so hab ichs noch gar nicht gesehn. Dann müsste aber der angezeigte PF falsch sein, oder?
                  Kann ich am W.e. mal machen ...
                  • lox4fun
                    • 02.09.2015
                    • 51
                    Der Leistungsfaktor ergibt sich aus: PF = P/(U*I) = 158/(235,1*1,208) = 0,556
                    Vermutlich berücksichtigt dein Energiemessgerät beim PF nur die Grundschwingung des Stromes.
                    Ich vermute, dass der Strom stark von der Sinusform abweicht und Oberschwingungen enthält.
                    Welche Betriebsmittel besitzt deine WP-Steuerung?
                    Kannst du den Strom oszillografieren?
                    • dast
                      • 66
                      Elektronik der WP, eine Grundfos Zirkulationspumpe, Sole-Pumpe, Heizkreispumpe und ein paar Umschaltventile.
                      Was man sieht, wenn die WP heizen beginnt und die Pumpen laufen steigt auch der PF.
                      Leider nein .
                      Dda fehlt mir leider das passende Equipment ...
                      • Thomas Kührer
                        • 407
                        Wie heißt es so schön: Wer misst misst Mist
Ansichten: 550
Größe: 57,8 KB
                        • dast
                          • 66
                          [QUOTE=Thomas Kührer;n287281]Wie heißt es so schön: Wer misst misst Mist
                          ... wie wahr, wie wahr ...
                          Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn der PF nicht stimmt ... mich interessiert eigentlich eh nur die Leistung bzw. die Wirkenergie (für die ich dann bezahle).
                          Möchte eigentlich nur ein wenig mitloggen, was mich WP, KWL, EDV usw. im einzelnen so kosten.
                          Leistung bzw. die Wirkenergie sollten dann aber schon passen?!
                          • lmuser22
                            • 27.07.2022
                            • 114
                            werden die Zähler über die Modbus Extension oder 485 Extension eingebunden?
