Touch Pure mit Holz anstatt Glas
    • 7665
    Zitat von huki
    Das würde mich auch interessieren....
    Ich habe mir jetzt auch die Nightlights im neuen Design bestellt und bin nach der ersten Nacht echt geschockt, wie hell die Teile sind.... Habe es jetzt gleich mal auf 0% gestellt, ist aber ja auch nicht sinn der Sache...
    Das heißt die neuen haben nur ein neues Front-Design bekommen, aber die Dinger sind immer noch so hell?
    • huki
      • 14.07.2020
      • 187
      Also einen Vergleich zu den alten habe ich nicht, aber nach einer Nacht war ich mir mit meiner Frau zu 100% sicher, dass 1% Helligkeit viel zu viel ist...
        • 7665
        Die Version 1 wurde nach einiger Zeit etwas abgedunkelt.
        Mein erster ist noch etwas heller bei 1% als den zweiten den ich 1 Jahr später für meine Frau gekauft hatte.
        Ich hatte den meiner Frau zuerst nicht umgebaut, wollte sehen was sie sagt.
        Gesagt hat sie nichts, aber mitten in der Nacht ausgesteckt, das sagt schon alles. Erst nach dem Umbau hat sie ihn genutzt.
        Aber so wie du es beschreibst, wurde lediglich die Front ausgetauscht und an dem Thema der Helligkeit nichts gemacht.
        • Duffy
          • 17.08.2019
          • 124
          Sehr sehr saubere Lösung dein Touch pure wood.
          Gleich patentieren lassen wäre sicher ein verkaufsschlager!
          • snehvid
            • 24.03.2022
            • 145
            Wow, sehr cool. Wie sieht das Innenleben aus? Kann man die Pins vom Touch Pure reparieren? Die sind bei mir abgebrochen, irgendwie schade die Dinger wegzuschmeißen.
            • snehvid
              snehvid kommentierte
              Genau die. Wie hast du die repariert?
              Die Stifte nennen sich Lötnagel, diese kann man mit eine etwas härteren Lötzinn anlöten.
              Aber ein Foto vom Defekt wäre hilfreich für die Bewertung.
            • snehvid
              Siehe unten
          • snehvid
            • 24.03.2022
            • 145
            Anbei das Foto, freue mich über jede Hilfe.
Ansichten: 502
Größe: 891,8 KB
              Das hatte ich zB bei meinem NFC Code Touch auch schon.
              Die Lötnägel sind nur flach auf die Platine aufgelötet und haben keinerlei Zugentlastung, da kann das schon vorkommen.
              Du kannst das Gehäuse abnehmen und die Nägel wieder anlöten. Normal ist die Platine nicht beschädigt, zumindest war das in allen Fällen die ich hatte so.
            • snehvid
              Cool, vielen lieben Dank! Wie mache ich das Gehäuse denn ab?
            • wippes18
              wippes18 kommentierte
              Bei mir ist jetzt auch beim NFC Code Touch Tree Gen2 einer der Lötnagel locker geworden. Muss ich damit ich zur Platine komme um diese wieder anzulöten das Glas abmachen oder wie komme ich am Einfachsten zur Platine?
              Danke!
            • 7665
            wippes18
            zuerst am Rand die Grüne Abdeckung mit einem zb kleinen Schraubenzieher aushebeln.
            Es sind nur ein paar kleine Nassen die ganz leicht zu öffnen sind.
Ansichten: 462
Größe: 261,3 KB
            Jetzt wird es etwas schwerer
            An der Seite an der nur eine Haltenase ist mit zB einen kleinen Taschenmesser zwischen Gehäuse und Platine gehen.
            Jetzt das ganze vorsichtig nach oben ziehen. Das geht am besten wenn man an der Seite noch einen kleinen Schraubenzieher zum hebeln nutzt.
            Auf der Seite mit den 2 Nasen hält die Platine nun noch etwas, diese kann man aber im richtigen Winkel nach oben und vorne heraus ziehen.
Ansichten: 437
Größe: 282,1 KB
            Jetzt hast du die Platine zum Löten vor dir.
Ansichten: 440
Größe: 459,5 KB
            • wippes18
              hismastersvoice
              danke für die detaillierte Beschreibung. Allerdings habe ich das Problem bei einem NFC Code Touch Tree. Gibt es beim NFC auch eine Möglichkeit zur Platine zu kommen oder muss das durch die kleine Öffnung beim Lötnagel gemacht werden?
              Poste mal ein Foto, ich will meinen NFC jetzt nicht extra ausbauen
          • wippes18
            • 11.12.2018
            • 14
            hismastersvoice ich hoffe es ist etwas erkennbar
Ansichten: 395
Größe: 634,8 KB
              OK, kenne ich auch... Hier geht nur zB mit dem Lötkolben oder Dremel das Loch um den Pin etwas größer machen und dann löten.
              Habe ich auch schon mal gemacht, das Gehäuse kann man nicht öffnen ohne die Scheibe abzunehmen.
              Scheibe kann abnehmen, ist aber ein großer Aufwand.
          • Maxerl94
            • 18.03.2025
            • 4
            Hi, bin neu hier im Forum und ach ein Beginner in der Loxone Welt.
            ich habe mir den Touch Pure Flex bestellt und beim Konfigurieren vorschnell gehandelt.
            Dank eurer Beiträge hab ich heut angefangen eine Lösung zu suchen:
            Das Glas will Loxone nicht tauschen! Marketing… schätze ich.
            ich habe also rumgesucht ohne ende!
            ergebnis: ich hab bei einem Glashändler jetzt für 18€ drei Muster Bestellt und werde die quasi selber Lackieren und später Lasern Lassen.
            mit Loxone Symbolen und ggf eigenen
            dranbleiben wenn das Euch interessiert.
            Hier mal bilder:
Ansichten: 346
Größe: 4,63 MB
ID: 457729 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 356
Größe: 4,91 MB
ID: 457730 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 344
Größe: 2,00 MB
Ansichten: 275
Größe: 4,91 MB
Ansichten: 330
Größe: 4,63 MB
              • 7665
              Das Glas ist einfach nicht austuaschbar für Otto Normal, deswegen gibt es das auch nicht im Tausch.
              Habe bis jetzt noch keinen Glashändler gefunden der so kleine Scheiben macht.
              Wo hast die bestellt.
              Beim Lack musst du aufpassen...
              Der muss nicht nur auch Glas halten, sondern auch hitzebeständig sein.
              Die Loxone Beschichtung ist so hart mit dem Glas verbunden, das man sie nicht abkratzen kann etc.
              • Maxerl94
                • 18.03.2025
                • 4
                Ich werde einen Porzellan/Glaslack verwenden den man einbrennen muss (im Ofen bei 160°C)
                das sollte dann halten.
                falls jemand das Selbe Vor hatte und nichts bis jetzt gefunden hat kann mich gern anschreiben!
                Ich schätze die Kosten auf ca. 50€ pro Glas!
                genaueres kann ich aber erst sagen wenn ich meins fertig hab!
                und ganz wichtig!!! : in dem Online-Konfigurator sollte man sich das Neue Layout vorher desingen und testen!
                instagram: https://www.instagram.com/luwirex?ig...&utm_source=qr
                ich übernehme aber absolut keine Haftung für das ganze! Es ist ein Versuch und ich kann nicht sagen wie das Ergebnis wird! Auch ist es nicht im Interesse damit Geld zu verdienen.
                • Duffy
                  Duffy kommentierte
                  Was ist den bitte ein gefrostetes Glas?
                • Maxerl94
                  Maxerl94 kommentierte
                  Er meint Milchglas mit Satainierter Oberfläche…
                  Und Lt. Datenblatt ist bei Loxone das ganze einseitig Lackiert.
                • Duffy
                  Duffy kommentierte
                  Ok, jetzt kenn ich mich aus. Danke für die Aufklärung.
