Wasserleckerkennung mit Syr Safe Tech
+ weitere Optionen
Beiträge
    • 4405
    bin mir sicher dass der Eine oder Andere dafür eine Verwendung hat!
    Ist zwar aktuell noch im Trockendock und werde sicher noch ein paar Sachen anpassen müssen aber schaut schon ganz gut aus
    • Motorventil mit einer Laufzeit von ca. 21s - kein Wasserschlag
    • Druck
    • Temperatur
    • Wassermenge
    • Leitfähigkeit - (grobe Einteilung Härtegrad in der App)
    • selbständige Druckprüfung für die Erkennung von Microleckagen
    • 1 Zoll Gewinde
    • Druckteil in massiver Ausführung
    • Offline und per Cloud möglich
    • Wlan Kennung ESP-xxx
    • drehbare Displayanzeige
    • Aktivierung einer Selbstlernphase
    • Notbedienung bei Netzausfall über die 9V Batterie
    • mechanische Notbedienung
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9.jpg Ansichten: 0 Größe: 425,5 KB ID: 291740Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 13.JPG Ansichten: 0 Größe: 398,3 KB ID: 291741
    Config:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: config.PNG Ansichten: 0 Größe: 171,0 KB ID: 291742
    Doku: Syr Safe Tech - loxwiki - loxwiki
    Zuletzt geändert von AlexAn; 16.02.2021, 18:27.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 410
    Perfekt Alex
    den hatte ich mir auch schon angeschaut
    werde ich aufjedenfall nutzen
    Gruß Marco
    • uli
      • 30.08.2015
      • 225
      Hallo Alex,
      Danke für die Anleitung! Tolles Projekt, hatte auch schon mit dem Gerät geliebäugelt.
      Hast Du Informationen zum Stromverbrauch des Geräts?
        Kann ich mir anschauen
      • 4405
      Shelly Plug und EKM265 checken die Leistung nicht.
      Motorventil braucht 1,8 bis 1,9W bei der Öffnung
      Mal schauen was ich noch reinhängen könnte..
      • uli
        uli kommentierte
        Wird nicht viel sein, aber wäre mal interessant, was da so im Jahr für den Betrieb zustande kommt. Aber die Sicherheit wird den Stromverbrauch mit Sicherheit aufwiegen.
      • 4405
      Dank Loxberry XL von Christian Fenzl können wir uns jetzt alle Reading an MQTT schicken lassen
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mqtt.JPG Ansichten: 0 Größe: 296,2 KB ID: 292046
      Härtegrad ist jetzt auch dabei:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: config.JPG Ansichten: 0 Größe: 346,6 KB ID: 292048
      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.02.2021, 14:52.
      • cabstar1
        cabstar1 kommentierte
        Du hast in deiner Config einen Taster für Großverbraucher eingebaut.
        Laut Herstellerangabe muss für eine zB. Poolfüllung (Großverbraucher) ein extra Abgang vor dem Syr eingebaut werden. Das wäre jedoch wiederum das KO Kriterium für mich, da dieses Gerät unter anderem wegen dem Gardena Bewässerungssystem im Garten angeschafft wird.
        Lässt sich das also auch Software seitig in der Config aushebeln?
        Für den Betriebsmodus kannst du das innerhalb gewisser Parameter einstellen.
        In dem Fall Max. 9000Liter für das Pool und dann würde er reagieren. Als Notlösung könnte es klappen zwischenzeitlich mal abzudrehen aber stimmt praktisch ist das nicht. Ich schick denen das als Anregung!
      • cabstar1
        Alles klar Danke
    • ceeage
      • 03.02.2018
      • 333
      Sehr gut. Ich habe von SYR die Heizungswasserfüllstation All in One Plus Connect. Die kann man auch offline und via Cloud abfragen. Möchte sie dann auch einbinden wie die Enthärtungsanlage von SYR, welche den SafeTech integriert hat.
      • ruppj
        • 18.01.2018
        • 21
        Hallo Alex,
        danke erstmal für deinen tollen Beitrag!
        Lässt sich der syr safetech connect über die IP-Adresse direkt aufrufen oder läuft das immer nur über die Syr-Cloud?
        In dem Datenblatt fand ich Netzwerkunterstützung TCPIP/IPv4 oder MQTT über Port 8883.
        Mir wäre lieber wenn die Daten nicht über die Cloud laufen :-)
        lg
          • 4405
          Das ganze ist eine lokale http Abfrage also ohne Cloud! Die Abfrage wirft einen Json aus den ich auswerten kann.
          Eine lokale Weboberfläche gibt es jedoch nicht.
          Das war auch der Grund warum ich den Grohe Sense Guard zurückgeschickt habe. SYR hat mir dankenswerter Weise die "interne" Doku zur Verfügung gestellt.
          Die MQTT Angaben im Datenblatt beziehen sich auch die Übertragung in die Cloud und sind in unserem Fall nicht relevant!
          • ruppj
            • 18.01.2018
            • 21
            Das klingt gut, aber ich brauch einen Raspberry Pi 4 auf dem ich dann Loxberry xl installiere oder? Muss auf dem Raspberry Pi ein spezielles Betriebssystem laufen?
              • 4405
              Nein geht auch per http ohne Loxberry
              Mit der kleinem Script per Loxberry XL spart man sich das pollen am Miniserver aber die Abfrage reicht auch alle 30sec vollkommen aus.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 21.03.2021, 15:30.
              • ruppj
                • 18.01.2018
                • 21
                Danke Alex, und die Eingangs- und Ausgangsbefehle von Syr finde ich in deinen VI, VO templates oder?
                  • 4405
                  Ja aber steht alles im Wiki
                  "Wasseruhr" ist es aber keine. In meinem Fall spiel ich gerade noch mit dem Zielwert +20% herum damit die Werte so halbwegs passen
                  • ruppj
                    • 18.01.2018
                    • 21
                    habe mein SYR SafeTech Connect 2422 Leckageschutzmodul jetzt seit 26.03.2021 in Betrieb und bin super zufrieden!
                    Neben der Aufzeichnung vom Wasserverbrauch, den ich eigentlich hauptsächlich nachrüsten wollte, hat dieses Modul noch zahlreiche, zusätzliche, nützliche Funktionen.
                    Mit dem elektrischen Motorventil kann die Hauptwasserversorgung z.B. im Urlaub abgesperrt werden.
                    Bei einer Leckage in der Wasserversorgung schließt das Motorventil automatisch und gibt z.B. per Push-Nachricht oder E-Mail eine Alarm-Meldung aus.
                    Neben dem Wasserverbrauch, kann auch der Wasserdruck, die Wassertemperatur und die Wasserhärte ausgelesen werden.
                    Das Modul wird einfach an eine Steckdose mittels mitgeliefertem Stecker-Netzteil angeschlossen.
                    Die Datenübertragung erfolgt über WiFi, das Modul wird ins eigene Netzwerk eingebunden und kommuniziert direkt per http mit dem Loxone Miniserver.
                    Fazit: Ich kann dieses Modul einfach nur weiterempfehlen, es ist zwar nicht günstig, aber ohne jegliche Umwege oder zusätzliche Schnittstellen in die Loxone einzubinden.
                    Anbei Screenshot aus der Visu und der Loxone Config.
                    • cabstar1
                      • 24.08.2016
                      • 131
                      Hi, ich hab seit heute das SafeTech in Betrieb und in Loxone nach der Wiki Anleitung eingebunden.
                      Leider finde ich mein ROOT Passwort vom Loxberry nicht mehr und kann somit Node Red nicht installieren.
                      Für was brauch ich denn das Node Red eigentlich denn die Daten werden abgerufen und augenscheinlich funktioniert auch alles.
                      Nur mit dem Verbrauchszähler hab ich Probeme der gibt keine Daten aus obwohl Gesamtvolumen und Aktueller Durchfluss vorhanden ist. Hierzu eine Idee??
Ansichten: 3544
Größe: 218,8 KB
                        NodeRed an MQTT ist nur eine Variante!
                    • ruppj
                      • 18.01.2018
                      • 21
                      loxberry und node red sind für die Einbindung des SYR Leckageschutzes überhaupt nicht erforderlich.
                      Der Verbrauchszähler funktioniert bei mir einwandfrei!
                      Und check die VI-Einstellung von Durchfluss und Gesamtvolumen noch.
                      Anbei Screenshots von meinen Einstellungen.
                      Zuletzt geändert von ruppj; 30.05.2021, 16:02.
