Shelly Motion
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sendet der Motion bei jeder Veränderung z.B. LUX Wert.
    Geht das auf die Akku Laufzeit?
      • 4627
      Wird das gleiche wie bei MQTT sein und richtet sich nach den Einstellungen bei Sensor Control in der Shelly selbst.
      Kommt ein Event dann wird gesendet wobei mir aufgefallen ist dass er nicht bei jeder Motion den lux Wert sendet.(bei einer Erschütterung schon)
      Wichtig ist dass nicht alle 10Sekunden per http angefragt wird weil er sonst nie in den SleepMode kommt.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        Habe ich das richtig verstanden, daß MQTT bei aktiver Cloud nicht funktioniert coiot jedoch auch mit aktiver Cloud?
          • 4627
          Einige Geräte mit Batterie wie die H&T können Cloud und MQTT
          Die Motion kann das auch!
          CoAp auf Port 5683 sendet immer meines Wissens bei den Geräten mit alter Firmware. Die neuen wie der Motion haben jetzt Unicast und nicht mehr Multicast wo ich meinen Port für den Miniserver einstellen kann. Für IOBroker muss man hier die IP vom Broker setzen und Shelly ergänzt den Port auf 5683 oder man gibt es gleich selber so ein.
          Motion und MQTT läuft bei mir alles andere als stabil
          Zuletzt geändert von AlexAn; 01.03.2021, 18:29.
          • querex
            • 14.07.2020
            • 186
            Tested, working great, removed the HTTP (Shelly > Loxone) and the MQTT integration as this is much better
            Many thanks!
            Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
            • Aefirefly
              • 11.01.2019
              • 145
              Danke für's Bereit stellen der Vorlage Alex!
              • Chrone
                • 03.05.2019
                • 102
                Danke für den Beitrag.
                Hängt ihr den Eingang Bewegung an MV der Lichsteuerung oder wie triggert ihr das Licht?
                Beim MV habe ich festgestellt, dass das Dauer Ein des Shelly zu falschen Interpretationen führt.
                  • 4627
                  Beim Loxonemelder hast du auch einen Nachlaufzeit wie bei der Motion
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Nachlauf.JPG Ansichten: 0 Größe: 50,8 KB ID: 304104
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Nachlaufzeit.JPG Ansichten: 0 Größe: 95,0 KB ID: 304103
                  Und natürlich den Baustein Lichtsteuerung selber:
Ansichten: 1126
Größe: 143,2 KB
                    Wollte es gerade mal mit dem Shelly Motion testen aber kann im Beitrag keine Download für die XML Vorlage für den VI finden.
                      • 4627
                      Bitte schön:
                      Shelly per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
                      https://loxwiki.atlassian.net/wiki/d...rsion=1&api=v2
                      und nein http werde ich nicht unterstützen wegen der 10s Abfragezyklen
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 04.12.2021, 19:15.
