Loxone Intercom Peripherie nicht gefunden
    Hallo Community,
    bei der Installation der Loxone Intercom ist mir wahrscheinlich bei der Konfiguration ein Fehler unterlaufen. Es wird das Videomodul über die Peripheriesuche nicht mehr gefunden. Anfangs ging das noch und die Vergabe der IP Adressen usw. funktionierte. Weil ich keine Sprachverbindung aufbauen konnte habe ich wahrsch einmal den Haken bei Dynamischer IP im Audiomodul gesetzt, dann war das nicht mehr über die IP erreichbar. Über die Fritzbox habe ich dann die IP gefunden und bin wieder ins Audiomodul gekommen. Jetzt findet er das Videomodul nicht mehr. Muß ich jetzt einen Neustart machen? IP Scanner waren ohne Ergebnis, ich bin verwirrt.
    • 18.09.2015
    • 2660
    beide IPs us dem Router lesen, dann jeweils einloggen und statistische IP wieder vergeben. Diese dann in die loxone config.
    So sollte es eigentlich schnell gelöst sein.
    Wenn eine IP im Router nicht angezeigt wird, würde ich die Intercom mal kurz stromlos machen und neu starten.
    edit: ich habe keine Intercom. Hat diese zwei IPs?
    • Christoph_Koch
      • 83
      ja die haben 2 IP´s;
      das SIP 192.168.1.99 und video 192.168.1.98; oder umgekehrt, auf jeden fall sind es die beiden IP´s welche standartmässig eingestellt sind
        Hallo und danke für die Antwort, dann versuch ich dass mal mit dem stromlos machen vielleicht sehe ich das Videomodul dann wieder im Netzwerk. Komischerweise sehe ich nur die IP des Audiomoduls.
          Jetzt hab ich mal die Sicherung der Intercom rausgenommen, dann ist erstmal das ganze Haus dunkel geworden..., prima Sache. Wie vermutet hat sich die Intercom die Einstellungen gemerkt, heute probier ich mal den Hardwarereset.
          P.s.: Es war nicht der FI! So ganz auf der Brennsuppn bin i au net dahergschwommen.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2016, 06:51.
            simon_hh kommentierte
            FI Schalter... Dafür ist er auch da!
            Hättest Du die Sicherung der Intercom oder des Bereichs, wo sie angeschlossen ist rausnehmen können/sollen. Also da kann loxone nun wirklich wenig für.
