Türklingel
  • cRieder
    • 400
    Türklingel
    Frage in die Runde:
    Wie habt Ihr die Türklingel abgebildet, wenn kein Musikserver zur Verfügung steht ?
    • Anbindung einer bestehenden Glocke
    • Ansteuerung irgendwelcher Buzzer (wie ?)
    • Ansteuerung irgendwelcher Lautsprecher, ev. im Lichtschalter integriert
    Smarter Gruß,
    Carsten
  • Oli
    • 293
    KNX Rauchmelder als Provisorium, seit zwei Jahren....und im Bad die Sonos.
    • Oli
      • 293
      Und im Bad die Sonos
      • TimoC
        • 181
        Bei mir kann ich auch ein definiertes MP3 auf den Sonos abspielen. Das Problem ist, das man die derzeitige Playlist abbricht. Hast du eine Lösung programmiert, wie man die alte Playlist wieder herstellt? Man müsste Sie ja vor dem Löschen auslesen, dann das MP3 laden und abspielen und anschließend die gespeicherte Playlist wieder laden und abspielen.
        Zuletzt geändert von TimoC; 24.02.2016, 08:00. Grund: Fix
        • evasleisure
          • 22.09.2015
          • 274
          Habe noch nichts installiert, aber am Anfang soll es eine einfache Klingel mit Glocke bzw. Gong sein.
          Klingel auf digital ein. Gong über Relais angesteuert.
          Dann könnte ich bei Bedarf den Gong auch einmal bei einem Feueralarm oder als Einbruchalarm nutzen.
          Außerdem überlege ich mir eine "Kleindkind-schläft-endlich" Schaltung/Szene zu bauen, da wäre dann der Gong ausgeschaltet und nur das Licht blinkt in den Aufenthaltsräumen.
          Soweit zur Theorie.
          Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
          Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
          Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
          http://hillboo.blogspot.de/
          • m.haunschmid
            • 03.09.2015
            • 46
            Hab als Provisorium eine ~10€ Baumarkt Funkglocke in die Loxone eingebunden. (die Perfekte IP Gegensprechanlage mit gutem P/L Verhältnis ist noch nicht gefunden). Not macht halt erfinderisch...
            Als Klingel wird eine "Ding Dong" mp3 in der Küche und im Bad auf Sonos Lautsprechern abgespielt + natürlich die Push Nachrichten auf den Smartphones und am Tablet. Beides auch einzeln deaktivierbar (Kinder schlafen usw.)
            Die Playlisten der einzelnen Player werden aber zwischengespeichert und nach abspielen der Klingel wieder hergestellt und gestartet.
            Nutze hierzu ein PHP Skript, dass auf meinem Synology NAS Webserver läuft. Ist auch hier im Forum zu finden.
              der Part würe mich mal interessieren! Hast du da nähere Infos?
            • m.haunschmid
              m.haunschmid kommentierte
              Hab mir einfach einen Pin auf der Platine der Innenstelle gesucht, an dem sich die Spannung bei Drücken der Klingeltaste ändert, dann an einen Analogen eingang gehängt. Bei diesem Pin Steigt die Spannung auf ca. 0,7V an, also im Programm einen Schwellwertschalter hinzugefügt und zum Türbaustein verbunden. Das wars im großen und ganzen schon. Kann das aber noch genauer erläutern, wenn ich zu Hause bin.
          • Elektrofuzzi
            • 531
            Richtig gut gehen die Gira Dual VDS Brandmelder.
            Wenn man den Gira Bus über einen DO kurzschliesst hat man ne super laute Klingel.
            Das war anfangs meine Notlösung
            Aber ansonsten:
            Klingelknopf an DI und eine handelsübliche Klingel an einen DO anschliessen.
            z.B. http://www.amazon.de/Friedland-D526S...edland+Klingel
            Cheers
            Beste Grüße
            Amin Cheema
            • telefonjoker
              • 303
              .....mit Raspberry, Soundkarte und einem kleinen Deckenlautsprecher. Damit spiele ich verschiedene MP3-Files ab. Da ich neben der Mobotix T24 (mit integrierter Klingeltaste) noch zwei Klingeltasten habe, hat jeder Taster seine eigene Klingel. Raspberry ist auf einer Hutschiene neben den Extensions platziert, es geht nur ein Lautsprecherkabel zum Deckenlautsprecher. Es hat den Vorteil, dass es immer funktioniert.
              Claus
              Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
              Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
              2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
              gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
              obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
              • Markus17
                • 14.09.2015
                • 46
                Ich habe eine Mobotix T24, welche ich mit an die TK (Agfeo) angebunden habe. Schellt jemand so werden die Telefone gerufen, die interne Nummer der Mobotix habe ich dann im Telefonbuch der Telefone gespeichert um der Mobotix einen anderen Klingelton zuzuweisen (Unterscheidung zwischen normalen Anruf oder Klingel).
                • m.haunschmid
                  • 03.09.2015
                  • 46
                  Hier noch die Bilder von meiner Smarten Baumarktklingel.
                  Die Platine wird anstatt den 3 AA Batterien mit 4,5V vom Analogausgang versorgt.
                  Stromaufnahme im Leerlauf und bei betätigter Klingeltaste halten sich auch im Rahmen.
                  Weiters habe ich noch einen NFC Tag hinter dem Klingeltaster versteckt, damit ich dann die Tür per NFC öffnen kann.
                  Türklingel.zip
