Touch Nightlight Air Defekt oder ist das Normal?
  • cabstar1
    • 24.08.2016
    • 135
    Hallo, ich habe seit kurzem ein Touch Nightlight Air.
    Wenn man das Licht vom Nightlight einschaltet, dann kommt nicht direkt die vorab ausgewählte Farbe sondern zB. Ein-Blau-Violett-Orange, Orange-Violett-Blau-aus.
    Oder Ein-Grün-Gelb, Gelb-Grün-aus. Und hin und wieder flackert das Licht auch.
    Ich das Normal und so gewollt oder hat der einen Defekt?
    Danke s.g.
    Videos --> https://drive.google.com/drive/folde...A7?usp=sharing
    • 4051
    Wie sieht deine config aus!
    Lichtsteuerung, usw
    Ohne config, schwer zu sagen.
    Funktioniert einwandfrei bei mir.
    • cabstar1
      • 24.08.2016
      • 135
      Ich wüsste nicht wie in der Config dieses Verhalten einzustellen wäre...
      Es ist der Smartaktor eingestellt mit dem Ausgang vom Lichtsteuerungsbaustein verbunden, kein Farbwechsler oder der gleichen,
      Aber bei dir kommt direkt die gewünschte Farbe oder?
        • 4051
        Farbwechsel Szene
        Hell warmweiß
        Gedimmt warmweiß
        Wie in der Lichtsteuerung eingestellt.
        Keine anderen Farben beim ein oder ausschalten.
        • cabstar1
          • 24.08.2016
          • 135
          Ok vielen Dank, dann weiß ich zumindest das etwas nicht stimmt.
            • 4051
            Gerät neu einlernen schon probiert?
            Aktuelle Config Version?
            • cabstar1
              • 24.08.2016
              • 135
              Das hab ich jetzt morgen vor.
              Config ist alles aktuell.
              Aber das flackern ist ja auch nicht normal.
              Mal sehen...
                • 4051
                Es ist definitiv nicht normal.
                Wenn es nach dem neu einlernen nicht weg ist, abhängig von deiner Config, dann melde es dem Loxone Support.
                • cabstar1
                  • 24.08.2016
                  • 135
                  So hab den Fehler gefunden.
                  Schuld ist das Anschlusskabel gewesen. Ich hatte ein kürzeres in weiß verwendet. Mit dem Originalkabel Funktioniert alles wieder normal.
                    • 4051
                    Spitze, danke für die Rückmeldung.
