MS infos
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    MS infos
    hey,
    kurze frage - WO finde ich diese daten - die in der loxconfig angezeigt werden, wenn ich mich mit dem MS verbinde?
    habe ich auf den ersten blick nicht gefunden?!? (in dem fall "Rene Wohnung")
    wo steht denn das?
    sorry aber wahrscheinlich steh ich komplett auf den schlauch
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Ist das nicht der Name des Program?
    Auf den MS klicken dann links im Eigenschaftenfenster
    Take it easy, but take it.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1494
      moin,
      nein - leider nicht. ich habe eben nochmal geschaut - ich finde es nicht ?!?
      edit: was ich eben noch gesehen habe - ich habe die "extern auf den MS verbinden" einstellung geändert - auf "nicht erlaubt".
      jetzt ist es weg - jetzt steht der richtige name oben drin. seltsam...
      Zuletzt geändert von doc-brown; 07.06.2021, 08:34.
        • 5173
        Das ist die Bezeichnung des Projekts. Zu finden ganz oben im Peripheriebaum. Klick mal auf das Deckblatt.
        Nachtrag:
        Verbundener MS muss ja nicht identisch, mit dem gerade angewählten Programm in der Config, sein.
        Zuletzt geändert von romildo; 07.06.2021, 08:42.
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1494
          dachte ich auch - aber das war definitiv unterschiedlich.
          config software gestartet - mit dem server verbunden - die config aus dem server i d software geladen und dann waren die infos unterschiedlich.
          deswegen war ich auch etwas verwirrt.
          wie oben beschrieben - habe ich dann den externen zugriff geändert - weil ich dachte - vielleicht kommen irgendwelche infos aus dem untiefen des loxone dns service oder was auch immer - nach einem neustart dann - waren die infos dann konsistent.
          so ganz nachvollziehen kann ich es nicht wirklich
            Lightpicture kommentierte
            Bug gefunden?
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1494
          vielleicht... ich kann es gerade (aus dem urlaub) nicht nachvollziehen. will remote nicht so viel drehen.
          versuchs nochmal wenn ich an meinem testbrett sitze
            • 1992
            doc-brown
            Da kann der Urlaub nichts dafür.
            Ich hatte auch in meiner Loxone „Miniserver 1 Erstlingsprojekt“ eine ähnlich irreführende Bezeichnung wie Du festgestellt. Zuerst dachte ich es ist ein Fehler aufgrund des durchgeführten Softwareupdates.
            Ich habe dann bei Loxone nachgefragt, wie ich das korrigieren kann. Die Ursache war ganz einfach. Den betroffenen Miniserver habe ich bei Loxone mit einem „uralten Miniservernamen“ registriert. Nach Änderung auf der Produktregistrierung habe ich jetzt den korrekten Miniservernamen auch angezeigt bekommen.
            nachfolgend der Link zu meiner Loxoneanfrage: https://www.loxone.com/dede/question...erung-aendern/
            Vielleicht ist das auch bei Dir die Lösung.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
