Tauchhülse für 1-Wire Hülsen Temperaturfühler
  • Muck
    • 01.01.2020
    • 75
    Ich benötige für die Temperaturmessung meines Salzwasserpools eine geeignete Tauchhülse für den 1-Wire Hülsen Temperaturfühler (https://shop.loxone.com/deat/1-wire-...urfuehler.html)
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank schon mal!!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Ich denke Tauchhülsen gibt es wie Sand am Meer
    So eine Tauchhülse sollte doch auch der Poolbauer liefern/finden können...die muss ja auch zur Verrohrung passen.
    Google oder Amazon befragen wäre auch eine Alternative. Ohne genaue Daten wird das für uns schwierig werden...
    z.B.
    https://www.amazon.de/Zoll-tauchh%C3...a-607797541187
    https://www.sensorshop24.de/catalogs...auchh%C3%BClse
    • Muck
      • 01.01.2020
      • 75
      Danke für die rasche Antwort!
      Ich verstehe nicht ganz was das mit der Verrohrung zu tun hat und welche Angaben fehlen?
      Natürlich habe ich vorab Google befragt aber z.B. ist mir nicht klar ob die der Loxone-Fühler in die von der verlinkte Amazon-Hülse passt weil die einen Innendurchmesser von 6mm hat - der Fühler einen Aussendurchmesser von ebenfalls 6mm. Wenn ja, perfekt. Aber ich hab damit leider keine Erfahrung. Ebenso weiß ich nicht wie ich genau diese Tauchhülse dicht bekommen soll.
      Sorry wenn die Fragen für Poweruser "lächerlich" klingen aber wenn man damit das erste mal zu tun hat ist das eine Herausforderung
      Danke jedenfalls für deine Hilfe!
        Ich denke auch, dass du dafür beim Poolbauer nachfragen solltest. Die Verrohung ist ja meist in Kunststoff, und für diese Tauchhülsen brauchst du auch das Gegenstück mit Innengewinde in deiner Verrohung.
        Vielleicht hast du aber Metallteile in der Verrohung, und machst es einfach als Anlegefühler mit Rohrschellen.
        • THX
          THX kommentierte
          Muck Wie auch Christian Fenzl geschrieben hat, gibt es einfach sehr viele Varianten wie eine Tauchhülse eingebunden wird. Die Gewindegröße muss z.B. zu deiner Verrohrung passen. Die Tauchhülse "eindichten" passend zu deiner Situation kann sicher auch der Poolbauer, eventuell reicht hier auch Teflonband bei einem Metallgewinde, aber wie gesagt, sollte der Poolbauer wissen/können.
          Brauchst du jetzt eine Tauchhülse oder hast doch etwas anderes vor - "Sensor in den Skimmer hängen"?!
          Ob der Loxone Sensor VxA (Edelstahl) dauerhaft für den direkten Kontakt mit Chlor/Salzwasser geeignet ist, würde ich auch in Frage stellen.
          Zuletzt geändert von THX; 07.06.2021, 11:08.
          Thomas M. kommentierte
          Kommt drauf an mit der Temperatur anfangen möchtest. Nur eine just 4 fun Temperaturanzeige oder regelt die gemessene Temperatur irgendwas?
          Du wirst an der Stelle ja nur messen könne, wie hoch die Temperatur ganz oben im Wasser ist.
          Die Tauchhülse musst ja irgendwo befestigen, kenn mich nicht aus was "wie bring ich die Tauchhülse dicht?" bedeuten soll.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.06.2021, 10:38.
        • THX
          THX kommentierte
          Thomas M. Vermutlich meint er wie er die Tauchhülse mit der Verrohung dicht verbindet.
          Bei einer Metallverschraubung sollte/könnte Teflonband ausreichend sein.
        Mein Bruder hat zwei 1-Wire Anlegefühler im Skimmer, direkt im Wasser. Das funktioniert seit Jahren.
        Bedenken musst du dabei, dass die Wassertemperatur nur „brauchbar“ ist, wenn die Pumpe läuft. Sonst hat das stehende Wasser im Skimmer gleich mal +5 Grad mehr als der Pool selbst.
        • Muck
          Muck kommentierte
          Das ist mir natürlich am allerliebsten wenn ich die direkt reinhängen kann. Sollten die das Salz tatsächlich nicht vertragen muss man sie halt irgendwann tauschen oder dann doch irgendein passendes Gehäuse verwenden. Danke jedenfalls!!
        • 5418
        Der Poolbauer muss ein T-Stück mit Abzweig 1/2“ Innengewinde verbauen. Da schraubst du die Tauchhülse ein.
        Ob die 6mm Innenduchmesser passen musst du ausprobieren. So teuer sind die Dinger ja nun nicht.
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.06.2021, 11:30.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1510
          Prof.Mobilux Sonst eventuell auch mit einer Anbohrschelle
Ansichten: 1261
Größe: 151,9 KB
            • 2005
            Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Tauchhülse in einem Skimmer ohne vorhandenen oder vom Poolbauer ordentlich vorbereiteten Muffenanschluss abgedichtet werden kann. Denn nur mittels Muffenanschluss für die Tauchhülse ist diese eigentlich gebaut.
            Wenn das nachgerüstet werden muss, wäre eine Möglichkeit eine Druckdichte Kabelverschraubung einzubauen, durch das ein geeigneter Kabelfühler mit entsprechender Schutzart für Kabel und Sensor (x8: Schutz gegen dauerndes Untertauchen) verwendet wird.
            Ich habe in meinem früheren Berufsleben viele private Hallen-Schwimmbäder und etliche Groß-Schwimmhallen automatisiert. Hier wurden die Becken-Temperaturfühler immer im PVC-Rohrsystem mittels verschweißter Muffe, alternativ mittels nachgerüsteter PVC-Anbohrschelle und V4A-Tauchhülse integriert. Für mich die beste Lösung, weil dann eine Beckenbeheizung erst Sinnvoll/möglich ist, wenn die Filterpumpe in Betrieb ist und eine Umwälzung stattfindet.
            Eine Alternative wäre vielleicht noch, wenn man das Messelement des Kabelfühlers außen auf der Skimmerwand verklebt und mit Styropor an den freien Flächen abschirmt. Ich bin der Meinung, dass es zwischen Wasser und Skimmeraussenwandung keinen bzw. nur einen geringen Temperaturunterschied gibt.
            Auf die Wasserzusammensetzung ist auch zu achten. Bei einem hohem Salzgehalt wie z.B. in einem Salzwasserpool z.B. frisst die Salzlösung sonst das Metall einfach nach kurzer Zeit auf. Deshalb ist eine Metall-Tauchhülse (z.B. Messing /VAxx) der ein Kabelfühlersensor zum Einsatz ungeeignet. Hier muss immer eine PVC-Tauchhülse im Rohrsystem verbaut werden oder der Metallanteil im Wasserkreislauf mit geeignetem Kunststofflack ummantelt werden.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • cdrescher
              • 155
              Wir haben ein Süsswasserpool. Da habe ich die Loxone 1-Wire Fühler aus dem Shop genommen (https://shop.loxone.com/deat/1-wire-...urfuehler.html), zw. den Beckenrandsteinen durchgebohrt und über das Kabel eine 1m Nirostastange drüber gezogen, wo unten der Fühler raus steht. Durch das Eigengewicht hängt das Rohr (eher Röhrchen) selbst beim Schwimmen recht stabil im Pool. D.h. die Temperatur wird in ca. 80 cm Tiefe gemessen. Oben habe ich an der Nirostastange auch noch einen Wassersensor befestigt, der Alarm schlägt, wenn das Wasser durch Verdunstung unter die kritische Marke gesunken ist und Wasser nachgefüllt werden muss. 2 mal am Tag lasse ich mir per Mailer die Temperatur schicken. Im Winter deaktiviert. Das läuft jetzt zwei Jahre ganz gut. Als ad on werde ich im kommenden Jahr noch den Zulauf über ein Ventil steuern und kann so auf Knopfdruck Wasser nachfüllen. Ist ja nichts anderes als bei der Gartenbewässerung. Ventil N/C. So spart man sich die Tauchfühler, die auch nur eine gescheite Temperatur bei Durchfluss messen.
                • 3317
                Aus Interesse ... Hast du ein Foto?
                Ich kann mir unter Randsteine gebohrt, Nirostange, Fühler steht raus, Eigengewicht und co. in Wirklichkeit jetzt nichts vorstellen.
