Meldung "SD Karte Verschlissen" verschwindet nicht
  • DJMightyMike
    • 22.10.2017
    • 42
    Hallo liebe Loxone Kollegen,
    nach 5 Jahren ist im Oktober 2020 die erste originale SD Karte verschlissen und wurde von mit getauscht. Hat funktioniert.
    Nun nach weiteren 9 Monaten ist nun die neue SD Karte wiederum verschlissen. Ich habe somit auch diese gestern Abend getauscht, aber die Meldung verschwindet bis jetzt nicht.
    Hier der aktuelle Test:
    <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 356kB/s, Write: 63kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 159, Date 2020/7, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 7, MaxReadCurrentVDDmax 2, MaxWriteCurrentVDDmin: 2, MaxWriteCurrentVDDmax: 3, Usage: 0.91%" Code="200"/>
    Eingebaut wurden Kingston Industrial Temperature Micro SDHC UHS-I 8GB Class 10 Speicherkarte
    Hat einer von Euch einen Tipp wieso die Karte wiederum defekt ist und die Meldung aber nicht erlischt?
    Vielen Dank im Voraus!
    VG Mike
    Zuletzt geändert von DJMightyMike; 19.06.2021, 13:43.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Keine originale Loxone Karte
    • DJMightyMike
      • 22.10.2017
      • 42
      Meinst du wirklich das es daran liegt?
      • querex
        • 14.07.2020
        • 184
        Any news on this?
        Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
          • 2744
          Unabhängig mal von der bestehenden Fehlermeldung:
          Statt einer Kingston Industrial Temperature Micro SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarte kannst du auch jede andere normale SD Karte nehmen. welche im MS funktioniert.
          Die Kingston Industrial Temperature Micro SDHC UHS-I Class 10 Speicherkarte hat lediglich einen erweiterten Temperaturbereich, das hilft dir in einem Raspberry oder Miniserver aber herzlich wenig.weil dort die Temperatur so gut wie kein Problem für die Karte darstellt.
          Wenn du eine Karte mit wirklich langer Haltbarkeit willst, dann muss5 du schon eine echte SLC Industrie Karte verwenden. Gibt es z.B. von SwissBit , entscheidend ist eben due Soeichertechnik SLC und das die Karte dabei noch genügend groß ist.
          Diese SLC Karten sind halt teuer weil es keine Massenware ist.
          Hier im Forum gab es hierzu aber das Thema auch schon da# eine oder andere mal.
          • DJMightyMike
            • 22.10.2017
            • 42
            ich habe nun die originalen Loxone Speicherkarten bestellt und siehe da, es funktioniert wieder.
            Bei der Loxone Karte ist die Geschwindigkeit Write: bei über 400kB/s und ist eine CardType 3, bei der Kingston war sie bei ca. Write: 63kB/s und die Kingston ist eine CardType 2.
            Da lag wohl das Problem.
            VG Mike
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              VG Mike
              Ich würde immer die originale Karte verwenden, weil auf Diskussionen das es an der Karte liegt möchte ich mich nicht einlassen.
              Das ist ungefähr so wie mit den Batterien bei den Air Geräten, die erste Frage "Original Batterie".
              Ob es technische Unterschiede gibt, bleibt dahingestellt...
