Frage zu Intercom Gen 2
  • Colaeis
    • 06.12.2020
    • 42
    Hi zusammen,
    ich brauche noch eine neue Klingel, da ich Loxone einsetze, liegt es ja nahe, das Intercom (Gen 2) zu verwenden.
    Nun habe ich noch ein paar wenige Fragen zum Einbau und der Konfig.
    Ein PoE Switch ist vorhanden, es muss ja kein PoE+ sein.
    Ein CAT7 Kabel liegt bereit, extra Strom braucht es ja nicht mehr, da PoE.
    Es braucht auch kein Tree Kabel, korrekt? -> Geht vollständig über das CAT7.
    Wenn dann jemand klingelt, wie bekomme ich das mit, kann das auch ein Tablet oder Handy sein, das dann angetriggert wird, also ganz ohne Gong?
    Ein Gong kann dann über die Relay Extension angesprochen werden, ist das richtig?
    Heißt, ich lege ein Stromkabel (3x 1,5 ?) von der Relay Extension dahin, wo der Gong installiert wird, ist das der richtige Gedanke?
    Gruß und danke schon mal
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Nur Netzwerk Kabel mit POE reicht.
    Tablet oder Smartphone reicht, weitete Möglichkeiten: Licht blinken lassen, Gong über einfache Ausgänge oder Audioserver, ...
    • Martin1234
      • 18.01.2020
      • 292
      Hallo Colaeis ,
      einen Türgong kannst du tatsächlich über ein freies Relais ansteuern. Meiner ist von Grothe, ein Croma 230A, und wird mit 12V AC angesteuert. Für die Verkabelung reicht ein Datenkabel, z.B. ein Adernpaar eines Cat5/6/7-Kabels. Der 12V Trafo kostet ca. 12 EUR. Mein Gong hat 2 Eingänge für unterschiedliche Melodien, z.B. Türgong und Alarmsignal. Um 2 Töne zu steuern, braucht man dann aber auch zwei freie Relais und 3 Adern.
      • Colaeis
        • 06.12.2020
        • 42
        Zitat von Martin1234
        Hallo Colaeis ,
        Super, hört sich gut an, dann werde ich das Intercom verbauen.
        • Martin1234
          • 18.01.2020
          • 292
          Ich verwende die Intercom selbst nicht. Bei mir hängt der Klingelknopf an einem Digitaleingang und triggert den Baustein Türsteuerung. Dieser Baustein schickt dir eine Benachrichtigung auf dein mobiles Gerät. Aber grundsätzlich kannst du natürlich mit Logik alles machen, wenn jemand läutet, also z.B. Lichter blinken lassen.
          Die Intercom schaut aber wirklich sehr interessant aus.
            Darf ich da nochmals nachhaken: Das Intercom wird via LAN verbunden...sonst nichts. An der Intercom schliesse ich zB ein NFC Code Touch Tree an. Dieser hat 'keine Verbindung' zu Loxone. Die Intercom emuliert den Tree und der NFC Code Touch Tree wird im Tree-Ast von Loxone (Config) angezeigt ?
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 999
              LAN allein reicht nicht es muss schon LAN mit POE sein, sonst hast du keinen Spannungsversorgung.
                das ist klar
                aber der Rest ? Tree wird emuliert ? und im Config dann das Gerät angezeigt ?
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  Der rest stimmt
              • topbite
                • 28.09.2015
                • 129
                Nochmal für mich zum Verständnis: es braucht dazu auch keine Tree Extension oder MS Gen2 ?
                  so wie mir meine Frage beantwortet wurde wäre dem so, ja
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 999
                    laut dem Datenblatt ist das so:
                    Genau sagen, kann man es erst ab dem 31.8.. Da kommt sie auf den markt.
                      • 5169
                      ...gemäss Loxonedoku würde ich das auch so sehen. Im Zweifel halt bei Loxone nachfragen.
                      • pessletz
                        • 03.08.2020
                        • 30
                        hallo
                        welchen POE Adapter verwendet ihr?
                        mein POE Switch funktioniert nicht , hab einige POE 802.3af mit 48V herumliegen
                        keiner davon funktioniert, da kein Standard POE Adapter die 48V über die Datenleitung schickt
                        danke für einen Tipp
                        Peter
                        • THX
                          • 06.01.2016
                          • 1510
                          Zitat von pessletz
                          hallo
                          Peter
                          Wichtig ist der Alternative A (IEEE 802.3af Alternative A, power class 0)
                          • pessletz
                            • 03.08.2020
                            • 30
                            danke - mit einer Type wäre geholfen gewesen - ich suche weiter
