Loxone Wetterstation Air: defekte Windmessung?
    Nachdem die Loxone Wetterstation Air (mit fixer Spannungsversorgung) seit 4 Monaten in Betrieb ist, war heute der erste Tag mit richtigem Wind.
    Die Froggit Wetterstation hatte 102 km/h.... Auf der Terrasse flogen die Stühle ..... Die Loxone Station hatte Spitze 18 km/h .....
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ist die Windmessung damit normalerweise recht zuverlässig? gibt es da etwas zum einstellen oder einfach defekt?
  • kingduevel
    • 02.12.2015
    • 107
    Aber die Einheiten sind so korrekt? Oder könnte es sein, dass die Wetterstation in m/s anzeigt - dann würde es zumindest etwas besser passen...
      In den Projekteinstellungen ist korrekt km/h angegeben...
    • kingduevel
      kingduevel kommentierte
      Okay, dann gebe ich lieber ab an die Profis ^^ !
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 337
    Welcher Wert ist denn in der Config eingetragen? Vielleicht wurde da der Ursprungswert nach unten "korrigiert"?
      keine Korrekturwerte Eingestellt......
Ansichten: 208
Größe: 83,2 KB
      • Nokpok
        • 08.11.2019
        • 51
        ändere den mittelwert pro sekunde... der könnte den wert verfälschen...
        • ceeage
          • 03.02.2018
          • 337
          Bei mir spinnt seit ein paar Tagen die Sonnenerkennung. Hat das auch schon jemand gehabt?
