Hoher Stromverbrauch?
Wenn dann würde ich gleich einen Schütz mit 4 Schließeren wie diesen einbauen: Finder 223402304340
Beispielslink https://www.elektroland24.de/Elektro...D-Anzeige.html
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Naja? Aber das würde ja heißen entweder alle Netzteile an oder alle aus? Im Umkehrschluss: wenn ich Nachts auf die Toilette gehe schaltet sich alles an?
Was spricht denn gegen die Eltako Rails? Muss es bei den Netzteilen wirklich ein Schütz sein? -
Die Netzteile haben einen gewaltigen Einschaltstrom und darum ein Schütz wie Michael geschrieben hat. Oben hab ich dir aus dem Grund einen 2poligen Schütz verlinkt um den N auch noch abzuschalten. Die haben eine Interventionsebene um auch dauernd einzuschalten ohne Stromverbrauch.
Die HLG-600H haben einen Remote Kontakt, somit fließt der Einschatstrom nicht über das Relais. Es kann über ganz normale Relais wie zb der Extension geschaltet werden.Die Netzteile haben einen gewaltigen Einschaltstrom und darum ein Schütz...
Kein Support per PN!Kommentar
Vielen Dank für die Hilfe und die Erklärung:-)!
Dennoch freue ich mich, mal ein paar Euros gespart zu haben. Zumal am Miniserver noch alle Relais frei sind.
Mir geht es beim optimieren des Stromverbrauch meinst nicht um Geld, mich reizt viel mehr wie viel möglich.
ROI darf ich bei den Projekten oft nicht rechnen, es geht auch darum das man Spaß hat.
Nur so als Beispiel.
Habe gerade alle meine Stellantriebe gegen Loxone Tree ausgetauscht.
19 Stück für kleines Geld defekt gekauft (Gehäuse-Bruch), repariert und getauscht.
Meine Stellantrieb waren mir mit 1,2W x 17St, dazu noch die Relais usw. einfach zu stromhungrig.
Die Loxone brauchen nur beim fahren und minimal Standby Energie, da ging es mir nicht ums Geld, sondern um das Ziel den Energiebedarf des Haus nach unten zu bringen.
Macht einfach spaß wenn man dann fertig ist und es klappt
BTW: Ich schalte meine 4 Netzteile auch ein/aus, über Solid State Relais, die 320W HLGs haben keinen Remote.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 29.08.2021, 18:56.Kein Support per PN!Kommentar
So Forumskollegen,
ich habe seit heute das Tasmota Lesegerät für den Stromzähler von hismastersvoice im Einsatz. Richtig toll, dass er uns das zur Verfügung stellt.
Ich hätte das niemals-nie in Betrieb nehmen sollen. Denn jetzt sehe ich gerade was für eine Grundlast mein Haus so hat.
Es werden 370W angezeigt.
Also als aller erstes Musikserver runtergefahren und mal Netzteil vom Laptop rausgezogen... Dann alles an Beleuchtung aus, und was noch so an war.
Immer noch 340 bis 350W
und das nur an Grundlast für alles:
Miniserver, Extensions, Dimmer + Netzteile, die eingeschaltet sein müssen (Beleuchtung OG ist aus)
4 Aussenkameras (POE),
3 Ubiquity Access Points,
3 Switche,
1 Router,
2 Raspberries
na und zwei Kühlschränke, Gefrierfach, Gas Brennwertheizung im Normalbetrieb.
Da bin ich aber geschockt, ich habe das vorher nie gemessen, und nie so richtig drüber nachgedacht... aber ging irgendwie von unter der Hälfte aus.
Habe mal eben die Kameras ausgeschaltet, das sind schon mal grob 30 Watt.
Puuh. da muss ich am Wochenende mal genauer analysieren, was hier den Verbrauch so in die Höhe treibt.
Zuletzt geändert von simon_hh; 17.11.2021, 14:05.Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Wir haben einen ähnlich hohen Stromverbrauch. Mir fiel das auf, nachdem der Zähler getauscht wurde und der neue Zähler den momentanen Verbrauch anzeigen konnte. Als ich den dann in die Visu eingebaut hatte, habe ich mich auch erstmal erschrocken. Habe es aber leider noch nicht geschafft, die einzelnen Verbraucher mit Werten zu ermitteln, um ggf. was abschalten zu können.
Hallo Simon,
das schaffe ich locker als Grundlast. Nur sind bei mir keinerlei Verbraucher wie z.B. Heizung, Lüftung, Haushaltsstrom, Kühlschränke/Kühltruhe, Beleuchtung, etc. drin enthalten. Festgestellt habe die hohe Grundlast nachdem ich eine „gebrauchte 230V-APC-USV für:
- Miniserver 1+3 inkl. Extensionen, zugehörige Sensorik, Aktorik und Handbedien-Koppelmodule
- WAGO-Zentralbaugruppe inkl. Klemmenmodule, Steuerrelais
- Raspberry PI3
- Telefonanlage Büro+Wohnung
- Netzwerkeinrichtung/WLAN-Adapter UG-Bereiche
- Hilfsspannung Zweitschaltstelle am Eingang
eingebaut und getestet habe.
Nur für diese aufgelisteten Anlagenteile habe ich eine Grundlast von 37- 40W/h das entspricht 888 - 960W/24h.
Gruß MichaelZuletzt geändert von Michael Sommer; 17.11.2021, 14:54. Grund: im 1. Abschnitt Leistungsschütze gelöschtHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
